Глюки электроники
monstre
@_alesandro,
А по магнитоле проверьте настройку бортового компа - "через какое время машина будет отрубать всё электричество"
магнитола обычно у меня работает так:
если выключить двигатель то магнитола закончить работу секунд через 30.
если машину заглушил и откруваю дверь то магнитола выключаеться автоматом
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
вот вопрос к знатокам:
подхожу с ключом в кармане к машине. Сначала к водительской двери, трогаю ручку с внутренней стороны, дергаю - открылась только водительская дверь. Дальше надо давить кнопочку "открытый замок" чтобы открылась для пассажиров.
(в настройках копался - там есть последовательность открытия с пульта - первое нажатие водит дверь, второе все остальное).
повторяем эксперимент, все закрываю и иду к пассажирской двери. Трогаю ручку, дергаю, блин! открылось все! Глюк? или так и должно быть?
тоже самое с багажником, все закрываю, дергаю за ручку - что-то пищит и не открывается. Хотя мне кажется в первые дни она открывалась...
295
там про ремоут опен, т.е. с пульта.
первое нажатие - только водительская дверь, второе - все остальное.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Это нормально, у меня так же и это логично, перепрограммировать можно, но как?! надо читать руководство, там это было.
5 653
Это нормально. В меню есть функция открытия только водительской двери от первого нажатия. Если ВЫ подходите со стороны пассажиров она должна открыть все двери.
Багажник откроется только после нажатия на кнопочку в хромнакладке.
295
а если я с ключом со стороны водителя, а какой-нить х;%* дергает ручку со стороны пассажира? Откроет все или жыпа нюхает с какой стороны ключ?
5 653
должен нюххать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
откроет все, проерено!
но если ты первый дотронулся откроет только твою дверь
Изменено пользователем Japan King
5 653
странно, надо попробовать. у жены на ниссане нюхает отлично
Автомобиль: WK2 3.6 Overland
После очередной мойки отказала в работе функция облегчаюшая посадку и высадку водителя. (Та, что автоматически отодвигает сидение и руль)
1 649
На вряд ли это связано с мойкой, связи не вижу.
Может и совпадение, конечно. Но приехал на мойку - сиденье отодвинулось. А, сев в машину, сидушки и руль пришлось высталять кнопками... Так и не работает уже 3 дня.
Изменено пользователем Rawhide
1 400
А сиденье водителя запрограммировано? Или сейчас просто кнопками положение выставлено?
Было запрограммировано. Но во время мойки, что-то слетело. Потому что вызвать из памяти положение не удалось. Сейчас все нормально. Положение запоминается и вызывается. Вот только автоматически перемещение не происходит.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Мойщики могли сдвинуть сидение назад чуть дальше критической отметки, после которой эта функция при высадке либо начинает двигать сидение не назад, а вперед (а руль на это завязан, он вообще будет в крайнем положении), либо вообще не двигает. Там 2 алгоритма и один из них видимо для тучных людей. У меня было такое как у тебя, я внимательно почитал мануал, там про это подробно написано (правда давно было, сейчас не воспроизведу), все восстановил, поигрался пару дней, а потом вообще отключил, т.к. у меня "мое" положение сидения как раз за критической отметкой (ноги длинные), и функция мне не нужна. Удачи!
1 400
Понятно. И в бортовом компе всё верно выставлено относительно этой функции? Если да, то скорее всего лучше до ОД доехать...
5 653
попробуйте "прокатить" сидение от упора до упора вперед-назад только пустое, если модуль словил ошибку по крайним положениям, то она уйдет.
295
Иван, может подскажете:
были ли в Вашей практике случаи, когда отказывалась работать система открытия дверей в режиме "ключ в кармане"?
В меню все проверил - галка стоит.
Что можно попробовать сделать (разумеется кроме подъехать на диагностику к дилеру)
5 653
Подъехать к дилерам на диагностику, это самое простое.
Насколько я понимаю, галочка стоит и батарейка исправна.(галочка должна стоять напротив: Keyless&GO и Passive entry) вроде так ибо мой мозг работает обычно за компом, а не в салоне авто.
Далее вопросы: машина с кнопочки заводится?? неработает только кнопка(ручка) водителя или правая передняя тоже не АЛЛЕ?? салон частичной разборке на подвергался?? на нажатие кнопочки багажника машина моргает??
Галочка в меню напротив EASY EXIT стоит??
295
и с водительской стороны и с пассажирской.
заводится от кнопки (ключ при этом в кармане).
ничего не разбирали.
на нажатие кнопки багажник (двойное с пульта или одинарное из салона) и моргает и багажник открывает/закрывает. Есть связь какая-то? могу еще раз открыть/закрыть.
В меню галка в нужном месте стоит, пробовал ее снять и еще раз поставить. Глушил/заводил - нифига не меняется.
5 653
на хроммированной накладке багажника кнопочка работает??
странно это всё, а другой ключик попробуйте
56
6 Limited 2011
Вчера помыл машину, сегодня снова повторилась история с зеркалами.
Правда, видимо из-за того, что мне после мойки их тщательно продули воздухом и мороз был не такой сильный, как в первый раз, наизнанку вывернулось только правое зеркало, и со второго уже раза встало нормально на место.
295
ща пойду попробую.
второй ключ смогу попробовать только вечером.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Пару недель не пользовался кнопками на брелке. Вчера у магазина хотел открыть багажник - не получилось. Проверил - ни одна кнопка на брелке не работает. За ручку открывается нормально. Заводится тоже. Никто не сталкивался? Батарейку, если что, поменял.
1 649
Не, не было такого, а повреждений на ключе не видно? на втором брелке кнопки работают?
5 653
да, странновато
если второй брелок работает, то езжайте этот диагностируйте у дилеров, случай гарантийный если чо, поменяют
6 2014
Проверил. Второй брелок ОК. Неработающий брелок не ронял не топил и т.д. Повезу к ОД.
295
при нажатии кнопки на багажнике, также как и на двух дверях, моргает поворотниками.
второй ключ работает. первый работает только нажатием кнопок, как метку его не опознает и двери не открывает.
но при все при этом, двигатель запускает, т.е. когда ключ уже в салоне - видит.
Может быть правда батарейка готовится сдохнуть?
5 653
махните батарейку, не поможет, приговорим ключик. :secret:
П.С. и до меня добралась сия напасть, сдохла батарейка в ключике от смарта, только в отличие от гранда, смарт со сдохшей батарейкой не завести и не открыть.(извиняюсь за ОФФ-топ) :wizard:
295
куда-то инструкцию дел...
в двух словах подскажите плз как ее выковырять оттуда!
всех с праздником!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Фургон
    • Pascha
    • Gosudar
    • Maverick_E
    • avdeevru
    • ies76
    • Galex89
