Сигналка с автозапуском на ВЖик
я сам ставил. обошлось в стоимость сигналки))))
Автомобиль: Лексус РХ 350
Может расскажешь про какие нибудь подводные камни при установке?
Раньше как то ставил сигналки, а на Вжик очкую!!!
Посиком по форумам есть некоторая инфа. Есть заморочка с поключением
1. к ЦЗ или блоку в водительской двери,
2. ну и иммобилайзер надо обойти как-то. Некоторые прячут второй ключ под панелью.
Как то неохота ключ прятать. А что с подключением ц.з.?
Автомобиль: WJ 4.7
Прячут ключ. Либо выковыривают чип из одного ключа и всеравно прячут.
По поводу ЦЗ у меня сигналка какоето время после закрытия дверей и постановке на охрану думает что двери открыты. По времени совпадает со временем затухания подсветки салона.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ/WG)
Привет! У меня вжик 2.7, поставил шархана 11, перед этим стоял 9-й, и знаешь что пришел к такому выводу, что это деньги на ветер, сейчас бы ни за что не поставил автозапуск... Вообще при установки любой нештатной сигналки на джип, есть возможность при попадании на "рукожопых" пастеров - попасть на реальный ремонт авто, часто встречаются проблемы, что при постановке авто на охрану открываются стекла, и т.д.
Сейчас же себе никогда не буду ставить автозапуск... самый оптимальный вариан - предпускавой подогреватель, метку, и имобилайзер на датчик скорости или же датчик перемещения... ставятся они не цепляя штатку и выхлопа от них больше... Автозапуск??? - если морозы сильные стоят, мы всеравно мотор сами душим, и стартер тебе пожалуйста, и форсунки и датчик давления на рампе - не я один это проходил, а предпусковой - подготовит авто к обычному запуску и все ок...
Дорого вебасто или эберспехер - возьми бинар, у них сейчас начинка бошевская у кореша второй год без нареканий, хочешь теплый салон?- поставь фен...
Как то так...
Автомобиль: WJ 4.7
Как то так...
Вот тут многократно поддержу. В морозы автозапуск как лотерея. Может повезти и все нормально. А можно прийти к перемерзшему от штанов до трубы выхлопу и просаженному в ж..пу аккумулятору. Как вариант наблюдал как то на стоянке форда маверика. У него давануло жижу из гура. Так и стоял пару дней - автозапускался на сухую.
Как противоугонка сигнализация не поможет. Месяца два назад знакомой просто обстреляли приус, ее из машины выкинули и уехали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Народ, чё творится, меня на моём старом тазике недавно хотели остановить горцы на 14-й жигули, слышал коцки по машине во время погони. Чудом ушёл от. Потом только вечером заметил на фаре следы выстрелов, т.е. фара треснула и рядом след пульки, скорее всего пневматика, но какая разница из чего, факто то, что среляли. Я решил себе прикупить гранату учебную и макет обреза. Помоему горцы хамеют уже не по децки!
Изменено пользователем rewolf
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Собираюсь ставить сигналку с турботаймером и автозаводом. Может кто посоветует какая предпочтительнее и насколько минут ставить турботаймер?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
поделюсь опытом, на моём стоит диалоговый StarLine A91, с автозапуском по времени, температуре, и тд. срок работы 3-года , турботаймер через 2минуты (можно больше установить) все функции програмируются. За время пользования "глюков" и сбоев не было (всё зависти от качества установщика - в моём случае очень отвественный товарищ) . Функционально простая даже Очень! Хотел лучше но вот как то так остановился на этом.
до этой: пользовался и "Шерханом" , "томагавками"  и прочими., есть конечно лучше всё на вскус и цвет.
У меня стоит Пантера 868, с турботаймером, но без автозапуска. Турботаймер выставлен на 1 мин, но это из-за того, что обычно езжу без включенной турбины. Ставил сам, на форуме есть тема, где всё расписано.
@Ерыч, ааа, блин, тупанул я :) Турбина включается (в смысле начинает наддувать) обычно после 2000 об/мин, а я чаще всего езжу в спокойном темпе, 1500-1800 об/мин, а в таком режиме она особо не нуждается в охлаждении на холостых оборотах.
Автомобиль: WJ 4.7 2000г
Доброго дня всем! На моём WG 2000г стоит штатная сигналка, но светодиод постоянно горит, видимо стоит в режиме валет. Так же стоит доп сигнализация (неизвестно какая) брелков с машиной не было.  Хочу поставить новую сигналку с авто запуском. Вопрос, что делать со штатной сигналкой?  когда вынемаеш ключ сидуха отьезжает, а открываеш со штатного брелка она стаёт на своё место. Собственно суть вопроса, таскать два брелка? один на центральный замок второй на сигналку? В сервисах говорят, чё ты паришся  чювак! Щас мы тебе поставим новую систему (высверлим стойки, поставим новые концевики, протянем доп проводку, родной центральный замок выкинем и поставим свой и тд). Подскажите в какой адекватный  установочный центр, или к частному мастеру  можно обратится?
Изменено пользователем Ayvaros
Посылай таких "сервисов" на... куда подальше, чтобы поставить доп.сигналку, ничего сверлить не надо! И уж тем более выкидывать родной ЦЗ. Что сиденья отъезжают,, так это в БК настаивается, если мне память не изменяет, покопайся в настройках.
штатная сигналка не может быть в режиме валет...
Толстый
передвижение кресла отключается с бортового компа.
можно оставить родную сигналку и подключить вторую.
таскать придется один брелок, от новой сигналки.
надо решать вопрос с обходом имобилайзера, смотреть, что там уже наколдовали... звони, вопрос решаемый.
Если не ставить автозапуск, проблем и иммо нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Привет! Сразу прошу помидорами не забрасывать.
Случилась непонятка с сигналкой может кто что подскажет?
Последний ремонт на СТО машина стояла неделю (ждал запчасти) с посаженым в 0 аккумулятором (сто-шники посадили), всё вроде работает но сигналка себя странно стала вести:
 раньше заводил с автозапуска пил чай, потом приходил к машине снимал с охраны и сажал сына в дет.кресло, если не успевал за 1-2мин. то машина глохла, т.е после автозапуска и открытия двери нужно было вставить ключ, включить зажигание нажать на тормоз и шевельнуть селектором выбора передач- всё машина один раз моргала аварийкой и становилась в обычный режим без сигналки. При этом если я что то нажимал до этой операции например свет в авто включал то машин сразу глох!
Так вот после недельного простоя без токов она странно работает после автозапуска можно без ключей ездить сколько угодно она не глохнет при этом постоянно горит лампочка сигналки и отключаеться только брелком, т.е. запускаю машин прихожу снимаю с охраны сажусь и могу делать всё что угодно без зажигания (не глохнет) включаю зажигание шевелю селектором ничего не происходит сигналка так и горит (раньше отключалась) и чтоб её потушить надо опять нажать брелок она пищит три раза моргает и только так отключается.
 Понимаю что написал путаницу, но вдруг кто то знает что это и разбираеться куда нажать (раньше мне больше нравилось)
Электрики помогите???
зы сигналка Starline Twage A9
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
@Толик 53, Заново перепрограммировать автозапуск может надо, раз аккум в ноль садился
Спасибо за ссылку! Помогло найти что должна работать как раньше у меня. Но как это настроить не нашёл пока , хотел зарегистрироваться спросить так там информации кучу просят для регистрации , попробую ещё полазить по страничкам всемирной сети.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня всё так-же сделал предыдущий владелец авто.
Ребята а у вас блок управления после этого не погоняет ???
Просто мне также подпоялись и начались проблемы (при нажатии кнопки лок приокрывались окна, и всякие чудеса начинались при управлении зеркалами ) пришлось все отключать, но блок был испорчен, так как на кнопку идет слаботочка (5 в), а с сигналки идет 12 в. (Устанавливал Старлайн)
Автомобиль: 1999wj
Не туда припаялись! и не должно ничего идти! нужно замыкание размыкание! если нужно обьясню чего куда! кинь телефон даже фотки могу скинуть!
Сегодня обнаружил что у меня стопы не горят, видимо это как то связано , теперь буду искать что копать по стопам.
Я из Алма-аты, был бы признателен если бы сбросил фото или схему куда нужно правильно подпаеваться, есть еще вопрос с турбо таймером у меня не в какую не хочет работать (двигатель успевает заглохнуть до того как сигналка подхватывает)
Всё разобрался дело было в выключателе стопов и сигналка на стопы завязана - короче всё сделал , всё работает как раньше. Спасибо за подсказки.
Только с лягушкой так и не разобрался как она регулируеться силой вытащил шток.
Автомобиль: 1999wj
силой вытаскиваеш шток отпускаешь педаль он сам встает как нужно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Подскажите - мне открыть/закрыть двери нафиг не нужно - есть же штатная сигналка с ЦЗ, именно чтобы автозапуск был и всё. Есть такое чудо техники? Ну или по полной, но тогда подскажите установщиков в ВАО (Новогиреево/Железнодорожный предпочтительно).
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • Baskerville
    • AlexPtuha
    • Rommel-86
    • JurDza
    • Maks_inkin
    • Andrey1979
    • maycat
    • Jeep 32
    • Алекс26
    • sergiiy
    • Kons
    • kseregan
    • bix
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
