Стала глохнуть
Сутуация такая:
В процессе езды при полной остановке авто на светофоре или в пробке (АКПП в положении D), обороты могут упасть и машина глохнет, либо падают но не до конца и через секунды 2 возвращаются на ХХ 600 об/мин. Когда стоишь на месте (вне зависимости от положения АКПП) или едешь ничего не глохнет. Раньше такое было несколько раз, если машина не до конца прогрелась, сейчас повторяется и на прогретом авто.
Двигатель троит. Купил свечи, завтра буду менять. Думаю почистить форсы.
Подскажите в чем еще может быть причина, где копать?
свечи и форсы тут не причем, думаю дело в моторчике холостого хода - для начала снимите его с дросельной заслонки и почистите, ну и промойте его посадочное место на заслонке и саму заслонку...
предыдущий владелец менял моторчик ХХ, старый он мне тоже отдал. Можно попробывать поменять, хмм.... будем пробывать.
Менять не надо, надо снять его и очистителем инжектора промыть как следует.
ок. завтра почищу.
и очень бережно, я сломал при мойке
Ещё проверить на предмет утечки вакуума. Усилитель тормозов у нас вакуумный?
вакуумник у меня свистит
Ну вот и ответ на твой вопрос! или меняй ваккум или когда тормозишь и видишь что обороты начинают падать сильнее дави на тормоз обороты вернуться я научился ловить этот момент))) Я пока не могу найти вакуум езжу по второму варианту но если есть возможность советую первый!
Игорь, спасибо за ответ.
Сегодня утром при прогреве когда перевел селектор АКПП в положение D машина заглохла. Нога на тормозе. Это тоже из-за недостаточного усилия на педаль при сломанном вакуумнике?
Я немного неправильно выразился там нет принципа сильнее давить... я просто со временем научился ловить момент падения оборотов, когда глохнуть на каждом светофоре надоело))) В общем нога на автомате уже делает то что надо)))Но не советую к этому ананизму привыкать, у нас таких машин просто нет и с запчастями крайне тяжело, а на экзисте ценник неадекватен, вот жду когда кто из друзей в Москву поедет!
  • sirespoehra
  • zxcvasdfqwer1234
    • 24 Записи
    • 41962 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212762 Просмотра
    • 453477 Просмотров
