Про один из "наших" двигателей.
monstre
6 Limited 2011
Собственно, сама новость по ссылке: http://www.drive.ru/news/4f27b08609b602b118000045.html
Любопытно помимо прочего отметить:
В марте 2010 года началось производство двигателя V6 3.6 серии Pentastar в Трентоне (штат Мичиган), а спустя год выпуск наладили на предприятии в мексиканском Салтильо.
Не совсем ясно, означает ли это, что производство перенесли из Трентона в Салтитьо или открыли дополнительное, но, очевидно, есть вероятность, что у машин производства до марта 2011 двигатели сделаны в США, а после - могут быть мексиканского производства.
Не думаю, что это сильно на что-то влияет, но вот так, просто, для информации.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
После прочтения сразу представилось, что двигатель из мексиканского Салтильо должен быть прикрыт заместо пластиковой накладки - самбреро :lol: .
P.S. Думаю на качестве это не скажется (это я про место производства двигателя).
Изменено пользователем zztop
74
Автомобиль: GC 2011
Кста, этот движок вошел в десятку лучших в 2011 по мнению американцев.
56
6 Limited 2011
Да, точно, было такое!
А вот еще, что пишут на том же драйве:
1 000 000 двигателей Pentastar V6 произвёл концерн Chrysler за 18 месяцев
15
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Не-не-не, какое самбреро?! Только хром, хром и хром :crazy: ! Я часто вижу машины, на которых ездят мексы (их полно в Лас-Вегасе, вообще во всей Неваде и в Нью-Мексико). Представьте этакий дроческоп долларов за 800, ну 1000 максимум, зато 22-е хромированные диски, а откроешь капот, там аж все на солнце горит, все колхозно захромировано, начиная с крышки головки блока и заканчивая всякими крантиками. Грачи они, мексы эти, все равно что наши цыгане или чемергесы всякие
49
Автомобиль: В поиске
За бортом -20 городской режим тем-ра двигла 89-92 (климат +23, тепло в салоне),за бортом -22 до -30 трасса 120-130км/ч тем-ра от 83 и выше слегка(климат +21, тепло) но недогрев движка на мой взгляд,за бортом -20 спим на холостых тем-ра 100-107 (климат +21, тепло)перегрев на мой взгляд. Для пузотёрки не нормальная тем-ра двигателя, а как на Ваш взгляд?
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
Вы имеете в виду температуру охлаждающей жидкости? Или масла?
49
Охлаждающей жидкости, масло не смотрел, но оно часто зимой на 10градусов ниже это нормально.
49
Загнали значит температуру термостатом вверх,дабы отдачу увеличить.А бензин какой?Есди 92 переходите на 95.Если 95 то печально.
Как предлагаете температуру масла в двигателе померять?
Бензин АИ-95 "правильный". Америкос измеряет почти всё тем-ру охл.жидкости, тем-ру и давление масла в двиг-ле, тем-ру в АКПП, наработка в моточасах. Интересный факт: в городе 400км =20часов работы двиг-ля, 10 000км =500моточасов,масло в ДВС становится плохим всего за 500моточасов!!!
wk2
Через дисплей evic в соответсвующем разделе все параметры можно посмотреть: и температуру масла и давление в двс, и температуру в коробке...
56
6 Limited 2011
У меня на данный момент без малого 18 тыщ пробега и так же без малого 400 моточасов.
74
Автомобиль: GC 2011
у меня 1300.
wk2
Да.Разные у нас машины. :(
Неужели на дизеле в меню борткомпа нет этой функции? Странно... Может ее тож нужно сканером активировать как по типу функции автоблокировки дверей при наборе скорости?... Тоже ведь не у всех эта фича активирована...
1 649
О, у меня один в один "без малого 18 тыщ пробега и так же без малого 400 моточасов".
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
У европейца тоже все это есть, у меня 19800км и 456часов
49
Либо много трассы, либо "полёты" по (над) городу (городом). :rolleyes:Да и не двигаюсь я пока масло ниже +40 (мой дед грел, мой отец грел и я грею).Ещё один факт: при пуске в -20 давление масла в системе 6,3 очка (обороты около 1500), хорошо прогретый двигатель давит 2,24 атм. (обороты около 600).
Изменено пользователем Андрюха666
49
Печально.Спасибо разработчикам двигателя.А температура масла превышает температуру ОЖ на 10-15 градусов ,обычно.
Остался один "Ворчливый Старичёк".Может хоть его не испоганили модернизациями.
Опыта эксплуатации дизеля у меня нет. Про масло!
1 400
Хм... Как так... У меня те же 412 мото часов, но пробег при этом всего 8600 км.. Это ненормально чтоли?! :( Озадачился...
1 649
Да нормально это видимо у нас с Олегом трасса преобладает (у меня так точно) или скажем так - относительно безпробковые маршруты.
56
6 Limited 2011
Ну в общем да, почти половина из пробега - это отпуск в Норвегии, плюс дача еще, город около половины. Давно доказано что при обычной средней эксплуатации по городу средняя скорость окло 20-30 кмч. У меня примерно 27-28.
Кстати, где-то я давно читал, что греть на холостых даже вреднее, чем в движении. Вот если бы нашел ссылку, обосновал бы.
74
Автомобиль: GC 2011
Вредно для катализаторов.
49
По моему есть как сторонники греть, так и противники. Думаю каждый для себя сам решает. На мой взгляд "выбить" катализатор легче чем сделать капремонт двигателя.
И всё таки открытый вопрос? у кого какая рабочая температура движка на трассе в мороз, при длительной стоянке с включеным двигателем.
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
При движении двигатель прогревается до рабочеей температуры в разы быстрее, значит износ будет меньше, единственное, пока не прогрелась нужно стараться при движении держать обороты двигателя как можно меньше. я жду минуту и еду, или чуть больше когда снег нужно убрать
Изменено пользователем s971181
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 (286 Hp)
может не в тему - а как ее активировать то??? Все пролазил - не нашел ничего (((((
wk2
Если Вы про функцию автоблокировки дверей при наборе скорости, то здесь на форуме целая ветка этому посвящена. А если речь идет о показаниях температуры масла, охлаждающей жидкости, акпп, то ничего активировать не нужно: просто через меню борткомпа зайдите в раздел vehicle info и "прокрутите" то, что желаете просмотреть;))
  • 5 месяцев спустя...
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Согласен.
Аналогично.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Mrk.json
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15103
