Замена масла в 3.0 CRD
Андеррайтер
Автомобиль: GС 2014 3.0
При мне залили 9 литров, по щупу максимум. Остатки в багажник.
ТО 2 (30000) на ГЧ рестайл 3.0 дизель обошлось в 25200 рублей.
5 636
хрень какая-то, масло в канистрах?
мож в Самаре давление другое
механик ртом дул в заливную горловину
,канистры, но масло из бочек, может канистры хитрые какие то.
295
уехал к новому хозяину)
@nikonov, Чудеса какие-то :-))) А при мне залили в двигатель 7,5 литра и остаток от 8 литров (2 канистры) в багажник. Найду заказ-наряд, скан выложу.
Изменено пользователем Friar_Tuck
масло это как чаевые, клиенту не в напряг, а официанту приятно... - :))))
295
@alex6645, это шутка.... понимаю )))) Нужное подчеркнул, на всякий случай  :D
295
А зачем? Оно промасленное надежней..... да и сумки легче грузить, скользят они сами в глубь багажника  :P
и не ржавеет. все джипы сгниют со временем, а Ваш как новый будет
295
Это точно :-)))
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Подскажите, менял масло в двс ГЧ wk2 3.0 crd дорестал. Слил бу полностью, но при заправке вместилось 7.9л. Похоже не всё слилось. Подскажите может есть тонкости при замене масла? Как полностью слить с картера?
п.2.1 Правил - темы объединены
1 379
Автомобиль: Glk
Надо немного подразобрать мотор :)
Не заморачивайтесь, все у вас отлично.
Недавно начал эксплуатировать ГЧ 3.0 CRD дорестайл.
Подскажите если сливать масло с ДВС через сливную пробку, возможно что сольёться не всё масло?
И если это так, то подскажите решение вопроса (кроме слива через щуп). Если есть возможность - дайте ответ в личку.
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
@igor833463,  может это поможет:
Из сервисмануала.doc
Изменено пользователем Lekha
очень сложный вопрос...
5 636
А зачем?
Хотел двс обработать долгосрочной промывкой. Она заливается за 200 км. до замены масла, думаю что много дряни соберётся в картаре. Последний раз когда менял масло то в двс вместилось всего 7.8 литра а общий обьём 9.5 литра, большой очень остаток. Может обьясните особенность масленого картера на wk2 3.0 crd. Или мне забить на это и не париться?
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
п.4.8 Правил - Предупреждение
забить...
А если экспресс замена через щуп, тот же результат?
увы, никогда такой способ не использовал,
Так в чём засада, почему такой большой остаток? А как ОД меняет масло? По наряд-заказам указывает расход 9 литров,или просто пыль в глаза?
1 379
Автомобиль: Glk
Обычно есть два объема масла...объем при замене и объем на сухой (новый) мотор. Отличаются они прилично, слить все масло можно...разобрав двс :)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@igor833463, в него столько и лезет при замене, то что писано ОД, варианта два, хорошо если просто приписали, хуже когда залили без проверки уровня (был/есть регламент которому тупо следовали).
Артём спасибо! Я всё понял.
5 636
Последние буквы вин напишите!
BC741291
Всем спасибо за помощь! Книга проклятая ( инструкция по эксплуатации ) меня в стопор поставила. Почему бы не указать в книге что 9.5 литров для сухого двигателя. Вопщем у американцев всё что для России, всё с ног на голову.
Хоть и езжу сейчас 2/3 по трассе, из-за пробок в городе, средняя скорость всего 40 км/ч. За 300 моточасов всего 12 тыков получается. И как его реже менять чем раз в 10000 - не представляю...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Янчук Ярослав Владимирович
    • андрей 2013
    • 99ru
    • kupr_vi
    • Андрей Новороссийск
