Статистика ремонтов и пробега
sirantony
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Идея не моя,но кажется интересной.Предлагаю открыть статистику по моделям.В нее вносить пробег,модель,тип двигателя,тип коробки и краткое описание ремонтов движка и коробаса.Разумеется ремонты пишем свои и если абсолютно точно знаем что ремонтировал прошлый владелец.Всякую ерунду типа замены сальника коленвала писать не стоит.Мне кажется такая статистика будет полезной.Начну с себя.Если интересно дописывайте себя.Минимальный пробег предлагаю от 100тыс.км.
1. sirantony WG 2002 4,7 АКПП пробег 178000км. ремонтов не было
2. Dover WG 2001 4,7 АКПП пробег 121000км. ремонтов не было
3. RGM WJ 2004 пробег 225000км
4. Geodezёr WJ 2000 4.0 АКПП 250000км переборка двигателя(лопнул поршень)Замена ШРУСа переднего кардана.Замена подшипников в переднем мосту.Замена масляного насоса.
Изменено пользователем sirantony
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А у меня на пол-страницы получится. :wacko: Так что соберу все бумажки и тогда...
Автомобиль: WJ
2004 года
wj 2004. пробег 140.000 мил примерно 225.000 км.
Я в России первый хозяин.
Буквально неделю назад делал:
- радиатор О/Ж замена потек. судя по всему стоял родной с завода
- рычаги перед и зад, шаровая на бумеранге+ с/б бумеранга, с/б моста
Я думаю что ремонт подвески и радиатора тоже писать не стоит.Это все расходники. :rolleyes:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А что тогда НЕ расходники? Теперь по закону и двигатель - просто запчасть без всякого номера. А уж радиатор тем более к расходникам не отнесешь. Ладно еще диски/колодки тормозные.
Коробка рассыпалась,сцепление сгорело,движок стуканул или еще в таком духе.В общем серьезные проблемы.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Geodezёr WJ 2000 4.0 АКПП естессно. 157000 миль (250тыс. км примерно).
Из серьезного -
Лопнул один из поршней, переборка двигателя.
Замена топливного насоса.
Замена датчика нейтрали и датчика давления масла.
Как то так... не считая трижды лопнувшего сидения, работ по подвеске - замене с/б и еще чего то там... :coffe:
Изменено пользователем Geodezёr
Гриша! Какой двигатель?
Что-то нет энтузиазма. А было бы интересно создать собственную статистику,а не читать заказные статьи в журналах.
  • 10 месяцев спустя...
108
хм, что ни кто не ломается что ли? Прям таки совокупность 4,7+45RFE+NV247= неубиваемость? Слабо верится в это. У меня на 263 тысячах гавкнулся датчик входного вала коробки и шланг на доп. радиатор охлаждения коробки. Соответственно попал на 6 литров ATF+4 и б\у датчик.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
WG 2002 2,7CRD пробег 70-205 тык.
АКПП без вопросов, мотор - замена тройничка на магистрали обратки, мосты - сальники перед оба, зад - один.
Изменено пользователем РЫБАЧОК
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
было всего много,но не пожалел ни разу
WG QudraDrive 4L 2004 г.в., 192 т.км. Через 10-15 тысяч после замены текёт правый сальник полуоси переднего моста. Сальники оригинал, ремонт у Олега ситуацию не изменил. В межсезонье есть некоторый цокот в двигателе при прогреве (при мне уже тысяч 50 этот цокот). Летом и зимой - тихо. Масло Ликви-Молли усиливает звук, Мобил FE 5W30 - самый тихий или вобще его нет.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
aleks69 WG 2001 4,7 АКПП пробег 260000км.замена бумеранга.замена радиатора охолождения.замена передней главной пары.замена роликов натижителя.замена резистора печки. замена задних амортизаторов. Прошлый хозяин что делал не знаю -в основном что-то колхозил..взял машину 3 года назад было223000
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
WJ 2000 г, 4,7 270000- менял блок саленойдов в каробке, радиатор, перебрал передний мост, шруз переднего кардана. Ну из глобального все! А так рычаги все с круглыми сайлентами, лифт 2 тачдоги, ступицы передние обе подшипники задние оба! Как то так!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey79
    • DERVISH
    • miluk068
    • ales1988
    • denis107
    • irbis 05
    • aleks54rus
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
