Стук? Хлопок? во впускном коллекторе
***X***
Автомобиль: Grand Cherokee '05. V-3.7
АКПП. Американец
серебристый металлик
Короче проблема такая:
1) вечером нормально приехал, заглушил, пошел спать;
2) утром (температура на улице - 23 Цельсия) завел, машина "запятерила", и раздался непонятный стук в районе дросельной заслонки или впускного коллектора;
3) поехал на такси объезжать сервис центры - поссудя по моим описаниям сказали: - "возможно катушка зажигания или свечка";
4) приехал своим ходом на СТО, диагностика показала "пропуск зажигания 4 цилиндр";
5) поменяли местами катушки, 4 и 6 -ую, и поменял свечу в 4 цилиндре, сбросили ошибку, тоже самое - 4 цилиндр пропуск зажигания;
6) проверили компрессию, показало 7.5 "очков", попутно на 6 цилиндре 8 "очков", ливанули масла в 4 цилиндр, поднялось до 12 очков;
7) Вердикт СТО-шников, либо впускной клапан прогорел, либо заклинило гидрокомпенсатор на нем же.
Теперь вопрос, что вероятнее, так как цена замены клапана 1000 зеленых, и мог ли клапан так внезапно прогореть?
клапанную крышку для начала снимите - возможно достстаточно будет 1 детальку на место поставить и все...
Изменено пользователем up6
АКПП. Американец
Деталька это компенсатор?
Хм, а рокеры причём? :wacko: Можешь пояснить, просто интересно...
выпадают иногда на 4,7 и 3,7
если рокер выпадает клапан закрывается
АКПП. Американец
Вот в чем и вопрос, компрессию в цилиндре показывает 7-8 очков.
Если рокер, то почему звук во впускном коллекторе или ну в общем в системе впрыска
Еще вопрос, необходимо ли двигатель снимать если будет замена клапана? так как я понимаю что цепь распредвала находится между двигателем и салоном, то есть возле маховика?
Kia rio 2012г.в.
Нет, цепь со стороны навесного :)
цепь спереди, все таки снимите правую клапанную крышку - там делов на 15 минут...
АКПП. Американец
Ок, большое спасибо, просто так не смогу скинуть, так как если все-таки компенсатор, то запчасть ждать до 20 рабочих дней... а машина не сможет стоять столько на СТО.
Поэтому, хочу все варинанты рассмотреть.
снимите и поставьте обратно если ничего не увидите...
АКПП. Американец
Прокладка, тоже самое ждать запчать...
там резинка - если не порвана, то ничего от повторной установки не будет...
у меня хлопало во впуске на 4,7 когда неправильно прикрутил датчик распредвала....на голове сбоку....его перекосило и он неверно показания давал......
АКПП. Американец
ну вроде все вроде ясно, будем разбирать, как сделаю отпишусь...
p.s. всем спасибо))
у тебя бы тогда весь блок ошибки давал бы, 1-3-5 или 2-4-6, а у меня равномерный хлопочек (хлопком его не назовешь), тем более не лез я в двигатель
главное при разборке цепь не урони....зафиксируй ее.....коленвал по метке...распредвал надписью.V8 вверх...
в том и винигрет...что был тонкий одинокий хлопочек и никаких ошибок)))
@АКМ, сорри у меня то 4,7....просто движки одинаковые....там наверное V6 :crazy:
АКПП. Американец
Сам разбирать не буду, во-первых негде, на улице - 30, во-вторых нечем и нет опыта по двигателю((
@***X***, удачи))))
Автомобиль: Другой
Частое явление на моторах 3,7 и 4,7 в морозы. Слушайте, что Вам посоветовал up6. там работы не так много. и лучше на таком моторе не ездить, был случай у клиента на нитро выпавший рокер натворил делов на много тысяч рублей.
АКПП. Американец
Спасибо за совет.
Встречный вопрос, скока на двигателе клапанов? 12 или 24?
2" лифта и без блоков
Спасибо за совет.
6 горшков, по два на каждом. 6 помножим на 2, получим 12 :)
АКПП. Американец
И еще, я просто хочу это уложить в голове, почему идет хлопок во впускной коллектор? если рокер впускного клапана выпал, ведь тогда он (клапан впускной) не открывается? топливо то, не поступает в цилиндр.
Еще момент, когда сняли свечку, после диагностики, то она была вся в нагаре.
ок, понятно
ну не открывается клапан, допустим, выпускной. горючка то поступает, куда всё хлопает?
не открывается впускной, топливо поступает, чего будет хлопать?
Автомобиль: пока пешеход(
нагар на свече обычно указывает на плохую смесь. Если топливо туда не поступает, то откуда нагар? Имхо что то с зажиганием или инжектором этого цилиндра. А вообще нужно смотреть, как много там нагара. Свечи давно меняли? Если они уже 60 тыс бегают, то могли и нагареть.
Изменено пользователем EvgeniySPB
если отпал рокер, ещё неизвестно, на каком клапане, если нагар, то может выпускной отпал.
да, солидарен
АКПП. Американец
ну это более вероятно, так точно ездить нельзя, еще прокладку выдавит, этот рокер легко на место ставится?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • MAK55
    • Rommel-86
    • Dan2017
    • V_u_k
    • Gen888
    • сергей850603
    • Kons
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
