Нужен совет по 3.0 CRD
geoden
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет. Наступили морозы и машина перестала нагреваться. Может кто менял термостат и подскажет номер по мерсу. Заранее спасибо.
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
Вобще не греется? Или долго но стрелка всё же поднимается...
У меня так... За бортом -19. Завожу... Жду минут 5. Стрелка вроде шевельнулась а вроде и нет... ПОехали... Выезжаю ночью, дороги свободны. До работы км 20. Ну вот на середине пути температура приближается к нормальной... На вторую работу ехать км 15 с пробками, скорость небольшая обороты тоже... Так вот когда еду на вторую работу при только при подъезде к месту работы двигатель прогревается до нормальной температуры...
Дизель...Джолго греется, а в морозы в пробках вобще остывает... Расход конечно зимой литров 14-15 по городу, считаю что это очень даже хорошо, т.к. 1.6 какого-нить лансера приближается к 12л бензина... Но подумываю поменять дизель на бензин и на крайняк ГАЗ вкорячить...
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Была такая же проблема, при этом обороты падали до 600 только при продолжительной езде по городу. После замены термостата все пришло в норму. Как оказалось пропала резинка на клапане термостата, а ее часть застряла между седлом и клапаном и не давала закрываться полностью. Крайслеровский код термостата 05175583AB, но разницы никакой нет, т.к. прислали мерсовский (в мерсовской упаковке)мерседесовский код - A 642 200 02 15, по цене приблизительно одинаково, но при вводе мерсовского кода Exist дает еще и аналоги
421
@geoden, как вариант - номера не подскажу :D
Изменено пользователем egrman
........мерседесовский код - A 642 200 02 15, по цене приблизительно одинаково, но при вводе мерсовского кода Exist дает еще и аналоги
Да, все верно мотор аналог ОМ 642. :up:
Рассмотрите аналоги. Должны быть дешевле с адекватной работоспособностью.
Всем спасибо, термостат купил буду менять
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WН 3.0CRD
изменилось ли чтото после замены?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Olegas
    • Павел Ившин
    • serg102
    • sa_devaev
    • Игорь1991
    • Kardan1
    • lanbilling
    • Palach
    • burdlag
    • ЯР_
    • evgens70
    • Legnum532
    • Влад wj 4.7
    • art9719
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
