Удар при остановке сзади
INTELligent
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
буду кататься так,
...а мы так на тебя надеялись...эх...
Автомобиль: Гранд Чероки
мужики, ну пока никак не могу себе позволить разбирать коробочку...)))) и машина нужна да и со средствами туговато....(((
за то поставил себе проставочки для вылета по 3 см на сторону, совсем другой вид приобел мой товарищщщ)))), теперь хочу приподнять напару дюймов,
Изменено пользователем Камиль
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подниму тему. Такая же проблема. Нашел ктонить решение?
69
сайленты бумеранга. с виду живые, а по факту мост болтается
Автомобиль: WJ
2002
4l
Не вариант - я заменил уже. Симптомы те же
69
я тоже. первые два дня симптомов не было а потом появились
Автомобиль: WJ
2002
4l
Вот реально загадочная херня какая-то! Судя по форуму, уже у человек 10 точно есть такая же херь, но чем лечится так никто и не сказал
69
я знаю что вылечу заменой сайлентов бумеранга
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ребята,не пойму что мешает на яме или на эстакаде один за рулем трогается-тормозит взад-вперед,а другой наблюдает снизу где люфтит?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Так и делали. Ничего особо не люфтит.
69
в совокупности как раз наберестя из кучи мелких один крупный люфт
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Кстати, уменя тоже такой удар есть. Но он четко сзади, не раздатка,не коробка. А не могут это супорта стучать?
69
супорта не могут. они жестко закреплены на мосту. удара не будет. максимум клацнут если выработка на направляющих и в пазах колодок
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подниму тему. Решил кто-нибудь проблему?
40
Парни, я конечно может не прав, но если за год ничего не сломалось, может забить на эту проблему и не мешать машине ездить? А то немного параноидально получается, хороший стук себя выдаст :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.0L
На моем таже фигня.
При резком разгоне и резком торможении как мост догоняет.
Это длится уже два года.
Боюсь вскрывать, будет как западло - ищешь одну причину а вскроются десять.
Тоже жду на форуме может кто прямо и четко скажет что заменил конкретную деталюху.
Неохота менять пол каталога.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Кто-то же писал уже, что поменял кардан передний, или шрус на нем и все прошло. Поищите получше на форуме.
638
7 99 Lim
лифт и всё такое
Боюсь сглазить, но у меня после смены масла в коробке вроде больше не пиналось....
Масло менял с фильтром или только масло?
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На моем таже фигня.
У моего товарища на машине 99 года было то же самое.
Многое пробовали менять, все без толку.
В конце концов раскопали сервисный бюллетень, где предлагалось менять задний кардан.
Просчет конструкторов, передний ек кардана был чуть длиннее нормы, и при остановки шлепал по попе раздатку.
Мы тогда не стали менять, отпилили кусок от ека, в том месте где он входит в раздатку.
И все, стук ушел.
Самое главное не переборщить, иначе кардан на выходе испортит сальник раздатки.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
на самом деле все дело в уровне масла в коробке. попробуйте чуть подлить несмотря на норм уровень, ну грамм 300 хотябы и поймете что не хватало давления тупо...
108
лифт и всё такое
C фильтром.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Люфт в трансмиссии легко проверить с помощником. Врубаешь пониженную жмешь тормоз и переключаешь селектор из положения R в D и обратно. Сам в это время заглядываешь под машину сбоку и смотришь и слушаешь как кардан на пол оборота поворачивается туда сюда с противным лязгом.
85
7 HEMI Overland
и как быть с этим люфтом?
51
Понять и простить.
А если по делу нужно пощупать где этот люфт максимальный и устранять. Здесь нужно понимать, что полностью от люфтов не избавиться но свести их к минимуму нужно пробовать. Обычно самый большой люфт в главной паре и сателлитах.
Изменено пользователем mexaniktg
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • awefspb
    • николай_74
    • СергейП
    • Владимир(Лексеич)
    • homer_hs
    • Bublik112
    • shon73
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
