Парни SOS! Я заглох(((
Garik69
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
народ у мну фоты на домашнем компе! вечером сюда выложу!
Да и от десятки колба другая, надо сам насосик в родную колбу колбасить
Да-да, есть такое, резынки надо подобрать, и в "родную" колбу впихивать, сам делал на 5,2 в 2003-м году ток уже непомню все детали!
  • Ответов 73
  • Garik69
    16
  • Max8110
    12
  • irina
  • Grand у меня
вы еще резаком выпилите. :lol2: .... обычная нажевка по металлу.
я прям "по живому" прорубал, бак не снимал... бак был полным... B) Аккуратно, не торопиться и все нормально будет.
124
Автомобиль: Был
а нук скинь!.. ;) А то я так, в своё время, на глазок делал...
не бздо!.. главное - огнетушитель ОБЯЗАТЕЛЬНО под рукой держи!!! (не шучу).
Я не болгаркой пилил, а аккуратненько зубилцем тоненьким и молоточком прорубал. Тока очень аккуратно. Бак пластиковый и вплотную к металлу пола багажника подходит... надо бак не прошибить!..
А в каком месте, пытаюсь напрячь мосх, не могу вспомнить, примерно где рубить?
Max8110
с водительской стороны в багазнике ближе к задней сидушке. Ну это очень примерно! Вечером выложу подождите!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
А НАХ будь что будет ПРОХРЕНАЧУ завтра этот самый люк :wizard: .
Братцы покажите где ПИЛЯТЬ!!!
Иришка скажи что сама ещё и курочила????
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
:crazy: :crazy: :crazy: у меня санька есть))) :blush: а я на стреме с огнетушителем стояла на всякий пожарный. :booze:
124
Автомобиль: Был
Подождем, чтоб без фанатизма, и вот такой чтоб не получился
47
ну...не буду больше в вашу беседу встревать....уже все определилиь что да как. удачи! потом хоть отпишитесь как все? удачно?
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Эвакуатор - СТО - Диагностика. ИМХО. Можно пол-машины раскурочить и не понять, что за причина поломки. Мож и не бензонасос вовсе, промыть , прочистить, а то всё резать, резать!
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
у меня была такая фигня на выходных!машин заглох и не завелся больше!но я уже ехал решать проблему!У меня дело было в топливном фильтре с регулятором,и сетка забилась!а лючек кстати тема!я себе прорезал и закрыл листом алюминия,на саморезы! :good:
а где енттот фильтр с регулянтором прячеться??? :coffe:
в баке.
тьфу мать его за ногу и этот в баке!!!!!!!! :crazy:
47
так что крышку все равно резать....она и потом пригодится...а настроение гляжу у автора поднялось....молодец!!!
34
7 2001
так что крышку все равно резать....а настроение гляжу у автора поднялось....молодец!!!
:lol2: :lol2: :lol2::up::hands:
@Garik69, да , режь, не бздо!.. Долой сомнения и нерешительность!... Эти качества чужды джиперам!.. :dwarf:
К тому же, у тя всегда под рукой подсказки коллег. Так что - вперёд!.. :tanksmile:
Max8110
Вот это выражение в нашем клубе от лица и автора Димы я люблю больше всего!!!! Да здравствует колхоз джиппинг!!!
Max8110
Как и обешал фото лючка
СПАСИБООООООО!!!! :hands::good:
@Max8110, Мы не из тех кто УБЕГАЕТ,мы из тех кого ЙУХ догонишь!!!! :rolleyes:
точно!... Нам что наступать - бежать, что отступать - бежать!.. :lol2: :lol2:
Garik69 сказал:
в баке.
Учи матчасть.
На рестайле элемент фильтр-регулятор не В баке, а НА баке. На дорестайле регулятор находится на топливной рейке.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 3 101 гость (Посмотреть всех)
    • _ARS_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46947
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
