Парни SOS! Я заглох(((
Garik69
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
У меня рестайл (был...разбили сцуко) (как никак 5,9). Топливный фильтр на брюхе прикручен с помощью спец. хомута. Выкинул его нафиг и заменил на аналог, но под обычные шланги с хомутиками и не ловлю гемор.
Люк резать ради прочистки сетки при самом хреновом раскладе раз в год-два - гиблое дело (лично меня не обламывает открутить 2 гайки и уронить аккуратно бак на пол, а потом извлечь колбу).
Топливный насос менял. Ставил BOSCH от ТАЗика вот только после этого пришлось опять таки фильтр поменять, т.к. ранее установленный продавливало тяжко. Ткнул от "крайслеровской" волги и проездил почти год без какого-либо напряга (кстати, пепелац после таких манипуляций смело до 180 разгонял :) дальше вот у меня смелости не хватило такую хабазину кочегарить)
  • Ответов 73
  • Garik69
    16
  • Max8110
    12
  • irina
  • Grand у меня
Учи матчасть.
На рестайле элемент фильтр-регулятор не В баке, а НА баке. На дорестайле регулятор находится на топливной рейке.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/injection/fuel_pump_ZJ96/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/filter.htm
В общем, тут всё написано... :ok: Про насосы, регуляторы, фильтры и проч хрень. ;)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/index.htm
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Учи матчасть.
Да НЕБУДУ я ничего учить!!! Вон здесь какие ХОРОШИЕ ЛЮДИ есть,сразу на помощь пришли и носом торнули. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ! Дай бог ЛЮБОВНИЦ БОГАТЫХ и всего всего!!! :good: :good: :good:
а то сразу учи да учи понимаетели........ :P
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
:o:lol: :lol: :lol:
@Garik69, по возможности, зафоткай процесс проделывания лючка!... Нам, в клубе, для наследия, так сказать, пригодиться!.. B):ok:
Ща только пЫвом закуплюсь и у друга ПОЖАРНЫЙ костюм с комуниздю... ГЫЫЫ :alko2: :alko2: :alko2:
:o:lol: :lol: :lol:
ГЫЫЫЫ!!!
:crazy: :crazy: :crazy: у меня санька есть)))
не то?..
Разумеется, нет.
ЗЫ. Модераторы, вы бы флуд подчищали, а не вопросы по теме.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
ПРИВЕТ БРАТВА!!! Ну чё парни ,готовы увидеть как мне чуть не оторвало ЯЙЦА!!! :crazy:
Начнёмс.
Поднял я коврик,по фото накинул чертёжик лючка хапнул пивка и приступил помолясь.
Сначало думал чем делать отверстие. Просверлить дрелькой а потом электро лобзиком,зубильцем или болгарочкой. Хапнул ещё пивка и взялся за БОЛГАРИНА.
решил я сделать лючёк слегка пошире,так как поговорка поуже-не хуже совсем из другой оперы. :D :D :D Ну откуда я знал,что бак находиться в 3 милеметрах от металла.
вот в этом месте (помечано) я и цепанул слегка бак, но не серьёзно просто царапинка, если бы рука дрогнула то ПРОХРЕНАЧИЛБЫ ЕГО на раз два навиг, и не видать мне бы моих нераждённых детишек. :blahblah::angel:
Так что кто надумает делать ЗАДУМАЙТЕСЬ и сделайте именно по чертежу,даже можно ещё чутка поуже на пару сантимов.
Короче ПИВНУЛ я ёщё и ещё пЫвка и продолжил.
Замучился выгребать снег замёрзший и всякую ледяную каку вокруг горловины крышки насоса.
Далее попытался открутить горловинку но не тут то было,неоткручивалась вааааще никак,да к тому же неудобно браться за неё. Взял я короче монтажный фен и погрел её слегка,а потом потихонечку молоточком с деревянным столбиком упирался в грани и обстукивал. Гляжу пошла!!! УРРРРА!!! Ещё пивка пивнул. :alko2:
и вот он родной на поверхностиУРРРА
Есть одна засада к насосу подходят контакты похожие на фишки с разноцветными проводами.Жгут с проводами виден на фото. Так вот Даже и не пытайтесь отковырять их отвентить или выдернуть.БЕЗПОЛЕЗНО-СЛОМАЕТЕ. Лезте под машину и отключайте разём ,он стоит на баке всё видно и понятно из под низу.
До насоса добрался без ЧП. Всё стоит на зажимах и защёлках. На фото уже стоит новый насос (насос поставил от Паджерика2 неоригинал,название не помню. Кстати десяточный тоже подойдёт на раз два.) Пришлось купать и отдраивать сеточку которая стоит на заборничке. Была вся в гаУне, теперь убидился какое топливо мы льём в бак. СЦУКО за такие бабки! :aggressive:
К сожалению фотик замёрз и дальше фоткать отказался.
Собиралось всё обратно в том же порядке в течении 15 минут.
Лючёк обработал антикором загнал в гоораж посохло дальше по размеру вырезал крыжечку из рефлёного аллюминия чем ЖИПЫ покрывают и внутри и снаружи. Да совсем забыл ,ещё я вырезал такогоже размера из линолиума акрывашку на лючёк и посадил её на герметик селиконовый,потом накрыл крыжечкой и прекрутил саморезами.ПОСТАРАЮСЬ ДОБАВИТЬ ФОТО С КРЫЖКОЙ! Ну как бы ОП-ВУАЛЯ!!! Теперь насос можно менять моментом и прям в дороге. :hands:
Потом было много ПЫВА :alko4:
Всем СПАСИБО и УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!! ВАШ Гарик69.
повторюсь: ОБЯЗАТЕЛЬНО!.. :wizard:
Кстати ОГНЕТУШИТЕЛЯ небыло! Да он и не поможет если искра попадёт на БЕНЗУС!! ААААПП и вознесёшься!!! :wizard: :fish:
111
:up: :up: :up:
:up: :up: :up:
:drinks: ПАСЫБО!!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablo1285
    • Voldemarych
    • Os_ii
    • serg102
    • Evgeniy220
    • S08
    • Mazaxuct
    • wiktorm3
    • MAK55
    • AYF
