Jeep Grand Cherokee limited 2.7 crd, check engine
На приборной панели загорается CHEK . Утром когда завожусь прогревать всё нормально, но когда начинаю выворачивать руль или просто еду загорается этот самый chek и машина в прямом смысле слова тормозит. Коробка непереключается. Что делать подскажите пожалуста???
  • Ответы 73
  • Просмотры 15,8k
  • Lev
    Lev 27 публикаций
  • Fima
    Fima 18 публикаций
  • YashkaRU
    YashkaRU 8 публикаций
  • SansNom
    SansNom 3 публикации
Quote (Lev)
Надо прочитать что за ошибка загорается, а потом и думать что делать! (у Вас коробки глючные!!! В аварийный режим выпадают сами когда хотят!!!)
А еще мона вопросик где ошибку прочитать ???
Quote (Lev)
Как понять "где"? smile
Lev, три поворота ключа туда-обратно и смотришь сколько раз мигнёт лампа...это и будет код ошибки
SansNom, Володь, у меня прям на панели пишет после этой процедуры tongue
Не помнюкак на СРД smile
Fima, одни и теже коки тока с разных сторон...Три поворота ключа туда обратно... smile
спасибо конечно, но что-то я слабо панимаю какая и где лампа мигнёт
Quote (SansNom)
Три включения зажигания!!! Будем тогда точнее!!! biggrinbiggrinbiggrin
А еще лучше воспользоваться поиском, там этому вопросу тема посвещена!!! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Lev)
Год машины какой?
В течении 4 секунд три раза надо включить и выключить зажигание!!! На третье включение зажигание на месте цифор спидометра загорается код ошибки самодиагностики!!! (машины до 2004 года, но не помню есть ли это на СРД, вроде есть)
Ясно спасибо всем кто откликнулся буду пробовать
Lev, Всегда поможем чем сможем biggrin
biggrin благадарю
Quote (Lev)
благадарю
Мы одной крови biggrin
несовсем я беларус biggrin
Quote (Lev)
несовсем я беларус
Я не про эту кровь, а про Jeepовскую!!! tonguebiggrin
Fima, Lev, крови одной, просто из разного теста....
Lev, о результатах не забудь сообщить
аааа но тогда да, но и то только неделю езжу на ней
up
конечно сообщу
С приходом холодов началась такая же ерунда, сегодна масло с фильтром и еще какуйто резинку махнули в сервисе на коробке, сказали воврема, обещали проблема исчезнет. Точнее сказать не могу, опять на работе далеко. Узнаю чего отпишу.
Посмотрел сегодня ошибку, выскочила 3 штуки
P 0700 - ошибка в системе контроля трансмиссии ( возможно неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
P 0836 - ??????
p 0702 - ???????
а что обазначают два последних незнаю
Незнаю что делать может на сервис гнать??
А кстати еще забыл и горит там чуть выше ЧЕКа такой желтенький двигатель?
0700 - Ошибка системы управления коробкой передач
0702 - Transmission Control System Electrical
0836 - Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Такое ощущение что коробка стоит просто в аварийном режиме!!!
так а что делать подскажите??
cry
и еще Fima , дай ссылку на ети коды где ты брал???
Quote (Lev)
Надо стереть ошики!!!! Компьтером либо снять клемы с АКБ на 10 минут и они должны стереться!!! НО!!!! если магнитола с кодом может заблокироваться!!!!
я снимал клемы в среду всё, но вот как видишь
  • antikiller
  • Sergano
  • Petrosev
  • Костас
  • Alexey Konakov
  • Максим 12
    • 38868 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207982 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449321 Просмотр
