Что делать если не работает АБС?
Уважаемые одноклубники! Подскажите в чем может быть причина, не могу разобраться. Проверил все реле и предохранители. Да еще один вопрос: Как можно проверить датчики на колесах.Буду рад любому совету. За ранее спасибо! Гранд чирок 95 год.
Изменено пользователем Механик
о какой машине речь?
Гранд чероки 95г.
Гранд чероки 95г.
как определили, что она не работает? лампочка на приборке горит?
да на приборке горит лампочка и нет жужания маторчика блока абс
кури схему, там есть развязка по питанию на мозги абс +12, так она умирает, и питания нет...какая нога на мозге - не помню, а датчики можно проверить омметром, они обычные-индуктивные. должно быть примерно одинаковое сопротивление на всех
сделать диагностику,она все покажет
+1, только диллерский сканер на моем прошлом дорестайле показал, у какого датчика сбита регулировка.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Спасибо схема есть буду искать толкового электрика. :good:
  • Shvovan
  • Виталий 242
  • DeepGreen
  • brat-kondrat
  • ПВ35
  • Ados20091
  • Ruslan158
  • VikKms
    • 39067 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208184 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449538 Просмотров
