Замена подсветки панели и клавиш Compass
melow
Автомобиль: Jeep Compass
всех приветствую...столкнулся с проблемой...машина Compass погасли габариты...и вся подсветка кнопок и панели
что может быть и откуда искать...
заранее благодарен...
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
предохранитель смотрел? wink
под капотом смотрел в блоке предохранителей...маленькие доставал все...все целые...квадратные не вынимал...
а какой номер предохранителя поидее за это отвечает?
21
Dodge Durango
У тебя еще блок должен быть в салоне, на торпеде где нибудь, если конечно производители в случае с Компасом не решили все предохранители во внешний блок запихнуть...
по руководству искал предохранители указаны только под капотом...в салоне где попробовать поискать?
Автомобиль: гранд дизель 03
внизу под рулем может быть лючок, если предохранитель был не штатный мог сгореть блок. но все это происходит из за подключения доп оборудования, мощных лампочек и т.д.
машина полностью стандартная...даже ксенона нет...никакого доп.оборудования не установлено
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: compass
Та же самая проблемма,все провода и предохранители целы,не знаю что делать:(
на сканер к дилеру, считывать ошибки и диагностировать... возможно проблема в самом блоке с предохранителями...
Изменено пользователем up6
388
TAZ 2108 "Сопля"
возможно чудит блок управления контроля кузова...но с чего? где-то должен быть косяк проводки
на компасе чуть по другому...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@up6, ну блок то есть ;) +1 к тому, что надо посканить
считаю, что любая машина должна периодически заезжать на сканер, чтобы разъем диагностический мхом не зарос :)
Собственно сам вопрос. Кто нибудь пытался поменять шатную подсветку приборки и кнопок на другой свет(рубин или белый неон)?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass Rally 2007г.в.
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: не работает подсветка некоторых кнопок на панели управления и дверях (подогрев сидений, регулировка наклона фар и т.п.). Вопрос: какие лампочки туда подходят и как, собственно, их менять? :(
Автомобиль: Jeep Compass 2006 2.4 вариатор Питер Рыбацкое
Господа, у меня аналогичный вопрос!!!
Автомобиль: Compass 2007
Может подскажешь, как найти этот салонный блок предохранителей (случаем не в центральной консоли торпеды?). А то у меня перегорел плавик отвечающий за ближний свет в левой фаре.
никаких блоков салоне нет - все преды в блоке под капотом, а свет не горит, потому что в мозгах сидит ошибка по перегоревшей лампочке, ее надо стереть, отдельно предов на ближний свет нет...
  • 6 месяцев спустя...
Блок реле слева под капотом ниже аккумулятора.часто заливает водой,
Автомобиль: Джип Компас
Доброго дня, с прошедшими всех праздниками! Вопрос тот же. Отпишите пожалуйста правильную маркировку блока подсветки.
какого блока?
Добрый вечер. Прошу прощения за некорректно поставленный вопрос. Блок подсветки под штатной магнитолой: три ручки управления климатом и ниже кнопки обогрев сидений, корректор угла фар, аварийный сигнал, ESP. Не хочу отдавать гаражному мастеру. Заменю всё "нутро". Хотя говорят, что особой хитрости в этом нет. Один мой приятель на Патрике менял светодиоды, так у него потом всё это место сильно греться стало. Так вот, наверняка у блока этого есть своя маркировка...хочу заказать. Спасибо. С прошедшими вас!!!!
1 247
@Стас67,
Т.е Вы хотите купить весь блок за место того чтоб впаять 2 диода
Появилась такая же проблема. Перегорели почти все  диоды на кнопках обогрев сидений, корректор угла фар, аварийный сигнал, ESP. Дилеры берут за блок 6500 плюс 5 000 за работу. Возможно ли просто поменять диоды, если возможно, где это можно сделать. Сказали, что вроде бы  делают на Митинском рынке. Народ, подскажите плиз!
Изменено пользователем Созерцатель
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep patriot
Подскажите, где можно посмотреть инструкцию по снятию-постановке панели приборов?
  • 4 года спустя...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Greece23
    • Voldemarych
    • vinil
    • popovich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19808
