Если убрать катализатор?
Живой 32
Не, пока руки не дошли, ты мне кинь в личку че там конкретно надо заказать, работает не то что бы громко когда газуешь звенит что-то, глушак пустой похоже.
Ты им отпиши он тебе кинут варианты на выбор... три варианта у них... две банки и готовый кат-бэк ха 26тысч.. я заказал банку за 3700р после майских поставлю...
81
Автомобиль: Grand 5.2
Вот страсти то , оторвите датчик и попробуйте :rolleyes: У меня кат пустой, второй датчик оторван провода болтаются, чек не горит, расход как у всех.
Я знаю, как ребятки две недели завести не могли Джипаря, а у них провода на датчик на трубу закоротили. Я уж не знаю насчёт правдивости такой причины, но мозги они меняли и много сервисов в Самаре прошли, пока на последнем эти провода не увидел спец какой-то. Так что ты их спрячь куда-нибудь )
Автомобиль: Jeep
Сколько людей, столько и мнений))))))), не хай стоит тогда, пока))))
Показания лямбды не учитываются при запуске двигателя. Скорее всего, замыкание проводки тупо отрубало питание подогрева, но тогда предохранительперегорал бы и отключался бензонасос.
81
Я понимаю, что не учитывается, просто все провода замкнули на трубу и машина не заводилась, причём долго они с ним возились ))) Я про то, что они там вроде не важные, но заизолировать и спрятать их надо, если оторваны !
Изменено пользователем oolegh
81
Не важные, как же...
Ну и я о том )))
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Спасибо! Все лампочки на месте. А у вас как на машине с катом или без?
У меня тоже второй датчик стоит на катализаторе, прям на самой банке, но ни как не после. А что за пламя гаситель, тоже с отверстием под кат или вообще без ничего, а куда датчик делся?
эт я не так выразился:) у меня тоже на самой банке стоял. Датчик вооще выкинул. Провода заизолировал и к чему то там привязал чтоб не болтались. Пламягаситель...такая фигня...чем то ствол автомата ППШ как в старых фильмах напоминает. Толстая труба с прорезями по бокам. Её наш сварной мне предложил, а где он её взял и какая она внутри я честно не знаю. Стоит уже четвертый год, и ниче не загорелось.
Автомобиль: Jeep
Стоит внутри банки глушителя?
13
нет, вместо катализатора.
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Гранд 96-го, кат стоит и датчик в нем, провод от датчика оторван (так мне машина досталась), чек горит с ошибкой 21. Через диагностический разъем выдает ошибки только по первому датчику (P0138 и P0141). Я немного не въезжаю. Он в итоге ругается на первый датчик или на оба.
Изменено пользователем AVP
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
себе в цепь второй лямбды поставил RC-цепочку (фильтр нижних частот): емкость 1 мкФ, соптивление что-то около 2-3 Мом (рассеиваемая мощность должна быть не очень малой, иначе сгорит). В общем, постоянная времени цепи должна быть около 1-3 секунд. Работает это так - ФНЧ пропускает низкочастотный сигнал и ослабляет среднечастотный, в итоге амплитуда колебаний уровня кислорода в выхлопе, регистрируемая после ката, снижается, что эмулирует правильную работу ката (в его отсутствие). Аналогичное решение прблемы, только чисто слесарное, кандомчик из трубки, в конец которой вкручивается 2я Л - также снижает амплитуду сигнала. Но эффективность кандомного решения определяется диаметром дырочки в кандоме - если пересверлить - кандом на свалку. Таперича 21 ошибка заорается только в случае старения 1й Л, ее замена реально прибавляет динамики, 2ю Л теперь не меняю в принципе.
      623
    Владимир B.
    Владимир B.
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
