Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Привет братья по технике! Может подскажите где можно достать или скачать диск навигации для Большого Индейца 2003года?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Для штатной головы? 1,5 динки? Нигде.
2003
Хреново что нигде и обидно.Есть навигация,,да пользы мало.А интересно от нового WK2 подойдёт?
Изменено пользователем Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Есть диск с навигацией, шел в комплекте с авто, но он только для европы к сожалению( позже выложу его фото
Изменено пользователем Lukich
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
А можешь его выложить где-нибудь в электронном виде?
да, почему нет, на днях попробую
109
на Ebay встречаются, новые оригинальные по космической цене. У дилера не интересовался? У мопара точно должно продаваться.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня тоже шло с машиной диска 3-4 с навигацией для Европы мопаровские.Я даже на каком то из форумов выкладывал копию или как она там называется,образ дисков вроде.Делал правда не сам,я в этом деле нулевой.Ребята,те которым я отсылал образы дисков, обещали отписаться как работает,но к сожалению пока тихо.Диски имеются,если скажите,что и как делать-попробую Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Тоже пытался найти !) сказали что работать будет! НО показывать только местоположение и ВСЕ!
сделать образ дисков, каким-нибудь Daemon Tulsom и выложить на какой-нибудь торрент треккер и сюда скинуть ссылку,
и будет тебе огромное человеческое спасибо
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Здесь раздают. На раздаче 1 человек, долго брать придется. А потом еще как-то на болванку нарезать надо. Пробовал скопировать свой диск - размер получается 5,6 гБ, на стандартную болванку, 4,7 гБ не влазит. Пробовал закинуть на LP, 8,5 гб, не получается. То ли ДВД-приводы у меня на 2-х компах устаревшие, такой формат не поддерживают, то-ли х.з....
Пришлось лепить присоску на лобовик и ставить Роду с Сити-Гидом...
Изменено пользователем Karelych
спасибо мил человек
скачал не глядя, от радости, записал на болванку, а уже потом прочитал, что
он 2009 года выпуска, хз, походит ли он к WJ??
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
вот у такой же вопрос, либо интересен образ для 2002-2004 года
Автомобиль: Гранд Чероки WJ Overland
Добрый день! Подскажите, есть ли у кого-нибудь образ диска навигации для WJ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Aleksandr60
    • Сергей1983
    • Jeep 4.7
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100454
