Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
не все в курсе. ответил в личку.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
P0406 - что за ошибка?
5 655
Мозг двс прошить и уйдёт Р0406.
17
CRD
Загорается после того,как движок  прогреется хорошенько и нужно остановиться и заглушить авто. Заводишь и-здрасьте вам! На скорость полета никак не влияет. По этой ошибке,как я понял, и клапан ЕГР и керамический фильтр,как понять,что менять клапан или фильтр? По перепрошивке не понял,что изменится,что ошибка пропадет? У меня 3.0,дорестайл.
а фильтр то причем? меняете клапан + уплотнительные колечки и все
17
CRD
Ценник конский на него,а способы ремонта этого изделия есть? В принципе он ремонтопригоден?
Сколько он стоит в США? Может кто-то владеет такой информацией?
Изменено пользователем zos
5 655
Сначала мозги прошейте, есть бюллетеньчик по данной ошибке.
Не поможет - ткнитесь к партнёрам ECUtuners, может программно отключат.
1200-1400 долларов
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Добрый день, всем форумчанам. Проблема в следующем. Машина - Гранд Чероки,  3,0 бензин. Пробег 7000 км.  На прошлой неделе загорелся Чек. В этот день не заправлялся, предполагал, что по качеству бензина. На всякий случай съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли. Прошли сутки и опять загорелся Чек. В Казань не наездишься. Подскажите, может у кого есть толковые спецы в Чебоксарах, для совета и диагностики на будущее.
5 655
Код ошибки Р0520?
гранд уровень масла не мониторит
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
...съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли.
а как они объяснили то, что ошибка по уровню а уровень нормальный? )
5 655
как они объяснят такую ошибку при отсутствии датчика уровня ?!!
включи зажигание двумя нажатиями на кнопку без тормоза.
в меню найди показание давления масла, сколько бар ты увидишь?
314
да хрен с ним с отсутствующим датчиком, клиент то не может знать об этом. а вот нормальный уровень масла - как бы показатель)))
к тому же могут же некоторые ошибки загораться из-за низкого уровня масла, так?) так.
5 655
Пример?
пентастар, судя по конструкции, может работать нормально и на 2х литрах масла.
Добрый день. Сказали, что возможно сбой произошел. Но он повторился.
А клиент и действительно не знал , что датчика контроля уровня топлива нет
Давление в норме. Проверяю время от времени. По памяти вроде -6,8 бар
5 655
680бар на заведённом моторе или нет?
6.8 бар ваша приборка не показывает, косяк по :)))))))
680кПа может
сервис пусть документы лучше читает.
датчиков уровня топлива два, уровня масла ноль.
судя по давлению, хана датчику давления масла.
если мотор 3.6 помимо нового датчика нужны 12 прокладочек впускного коллектора, т.е. 13 деталей.
первый раз будут делать сутки, я уже придрочился за пару часов менять.
Датчик давления масла действительно накрылся, постоянно показывает 6,8 бар, даже на незаведенном моторе показывает столько же. Дожал я сервис, заказали новый датчик давления. Мотор 3,0 литра. Сколько по времени будут менять, может уже есть у вас опыт замены???? За помощь спасибо.
п.4.9 Правил
:shades:
1 386
Автомобиль: Сломался
А может машинку прогревать до рабочей температуры, а потом "топать"? :huh:
5 655
минимум часа 4 будут менять
опыт есть, но им не поможешь
Добрый день.
Может подскажете - какой автосканер купить и самостоятельно отслеживать ошибки?
Стоит не дорого, к дилеру не наездишься, и оперативность появляется. От появления ошибок ни одна машина не застрахована.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Добрый всем вечер. У меня дорестайл 3,6, пробег около 105000, двигатель стал подергиваться на холостом ходу, особенно заметно, если включен драйв и держу на тормозе.Уже поменял свечи, левый катализатор и два кислородных датчика (светился джеки чан и код ошибки был Р 0430), дефект этот стал менее заметен, но полностью не исчез. Расход, разгон в норме, как было раньше. Купил OBD тестер, скачал Torque pro, воткнул, по  синему зубу соединил, на холостом ходу запустил тесты. Согласно Test report все тесты кроме одного прошли (хотя было несколько пропусков зажигания (misfire) в 3 и 4 цилиндрах). По одному тесту было выдано сообщение: MID:$90   TID:$28 Min: 10256  Max: 16384  Current: 65520  Fail, при этом ошибок нет.
Кто нибудь знает, что это такое?
17
CRD
В чем причина этого же явления в дизельном движке?
5 655
клапана в направляющих у вас клинят, забейте
чаще форсунки, хотя и ваш мотор не обошла участь с направляющими, правда про дорестайлы такого не слыхивал.
1 386
Т.е всё таки горячо ближним к водителю цилиндрам?
5 655
3,4 средние цилиндры
1 386
Профилактика есть какая нибудь или бесполезно?
5 655
Жарить по трассе.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • ZagrizuN
    • meserd
    • mishaam
