Автор Планета Силикона
Глохнет на холостых.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- Михаил 21
- Grottus
- Garinch
- leksrus1
- Дёма0903
- Dot
- Andrey1979
- east495
- Нивчик.
- Виктор jeep
- mak
- hrundelek
записей - 27
комментариев - 46560
- 190
комментариев - 313535
- 17
записей - 19
комментариев - 3702
- 17
