Комфорт салона
Евгений 2
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 2
Гранд Чероки комплектация "Overland" пробег 3000 км. При движении на очень малом ходу вперед и назад(до 10 км в час) в салоне в районе багажника где-то справа слышен шум в виде беспорядочного постукивания, похоже по пластику. Вынул из багажника все, включая запаску - шум не исчез. Есть ли у кого такая проблемка?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Увы не подскажу, если сами не найдете и если шум присутствует стабильно (постоянно), а не временно, можете озаботить этим диллера, у меня сверчок в правой пассажирской по закону подлости при нахождение у дилера не проявляеться, судя по отношению диллера (Мажор на Цветочном) они бы и рады помоч (т.е. не отбрыкиваються) и устранить но надо услышать.
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
-тоже вынимал все из багажника и ездил день. ОД заменил по гарантии верхнюю опору правого заднего амортизатора Мы не одиноки...См-что кому махнули по гарантии
Изменено пользователем дод
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Панорамная крыша, при езде по неровностям в районе над головой, где люк открывается, что-то постукивает, что понять не могу
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
у меня lim 3,6
тоже есть шум в багажнике на брусчатске
тоже есть сверчок в пассажирской передней двери (то ли высокочастотный динамик / то ли пластик под дерево) источник пока не нашел
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Была похожая хрень, оказалось кожух замка на заднем стекле бъется о стекло. Смотал немножко изоленты и втиснул между стеклом и кожухом замка чтобы устранить люфт. Постукивание пропало.
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Такая же фигня была. Сразу выяснить не смог, сначало казалось, что где-то в районе пассажирской двери постукивает. Выяснил с помощью друга - стучало в районе правого козырька под обивкой.
Что сделал - открыл люк, вылез в него по плечи, отстегнул руками обивку потолка салона по краю отверстия (там 3 клипсы типа липучек), взял кусок поролона и запихал между обивкой и каким-то кожухом, прикрученным к внутренней стороне крыши (место - в районе правого козырька, но ближе к лобовому стеклу). Стук исчез и больше не появлялся пока, езжу так уже недели три.
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
у меня lim 3,6
Пластик под дерево, скорее всего. На него просто пальцами нажимаешь - он уже скрипит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Автомобиль: WK2
У меня такае же фигня. Все вытащил из багажника, а звук остался. Обращался к дилеру. Ездил по бездорожью с мастером. Он звук тоже слышит, а понять не может что это. На следующем ТО не уйду от дилера пока не разберуться о природе стука. Авто за такие бабки никак не должно стучать и в салоне должна быть полная тишина.
Более того, при загрузке багажника тяжелым грузом стук практически пропадает.
Что это??????????????!!!!!!!!!!!!!!1
Изменено пользователем Чирик300
Автомобиль: WK2 CRD 3.0
У манагера спрсил о возможности замены на лимит пластика по перимитру деревом, как на овере... сказал что это возможно... кто-нибудь подобной хренью уже замрорачивался?
Парни, насчет стуков и скрипов сзади также здесь написано: http://jeep4x4club.ru/topic/12000-pnevmopodveska/
Смотрите ближе к концу (посты этого года)
Автомобиль: Нет
Машину сегодня забрал, шумка просто охринительная, с улицы звуки не слышно, и в салоне ни чего пока ( тфу 3 раза не шумит) доволен очень. Надеюсь ничего не разболтается и скрипеть не будет, но время покажет. По первости впечатления просто через край, очень продуманый и комфортный авто! Если бы необходимость обмывать, наверное и сейчас еще катался бы!
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
:hands:
Мы-мужики-делаем не то,что нравится, а то,что надо))
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Отъездил 4 месяца и ничего не разболталось. Удачи.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Dmitryi
    • Пинский
    • Northmen
    • Rommel-86
    • shon73
    • serg102
    • meserd
    • Андрей Люберцы
    • brat-kondrat
    • ales1988
    • Irishca
    • Attila
    • Kofman
    • Gven
    • domura
    • mustafa976
    • BioRadio
    • Сергей778
    • Дора
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
