Друзья подскажите!ситуация внутри..
Павел Андреевич
Автомобиль: WJ Special Edition
Сегодня утром загорелся чек диагностика выдала две ошибки:
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (M)
P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий (M)
Изменение в работе коробки не замечено все работает все переключается, до этого тоже никаких намеков и проблем не было, масло менял тысяч 10000 назад, уровень тоже в норме не пенится не воняет. :wacko:
Машина вжик 4 литра
Что посоветуете? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? готовиться к переборки? могу ли дальше эксплуатировать или не стоит?
Спасибо.
Изменено пользователем Павел Андреевич
Автомобиль: Audi & VOLVO
Для начала я бы сбросил ошибку. А вот если опять проявится отправился бы на диагностику.
эти ошибки немного о другом
P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LO OR HIGH
P1763-GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HI
обычно такие ошибки заканчиваются заменой детали 2, переборку коробки можно отложить
Изменено пользователем up6
Датчик давления/температуры.
он самый...
Пробывал... сразу же появляется после запуска
щас пробывал покататься все работает но пару раз заметил такое ощущение как будто со второй трогается с места тяжеловато как бы но после 40 примерно км в час все нормально и разгон и переключение, пробывал в режиме 1, 2 в обоих режимах первая передача работает и едит.....
Спасибо за подсказки пойду в экзисте искать этот датчик...
А номер никто не может подсказать датчика пожалуйста??
поменял датчик ошибка ушла пока не появляеться через пару дней отпишусь!
Спасибо Андрею за совет!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep wj 4.0i 2000г.
@Павел Андреевич, появилась такая же ошибка....подскажи номерок)
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • ashnazgo
    • allan
    • Седдой
    • AS8
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
