Вопросы по лифту проставками
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Можете закрывать тему :) Буду мудрить, испытывать, по результатам создам новую тему. Спасибо!
23
Dodge caravan IV 2
в общем сделал я таки :) свой тракторёныш) морда 51-51,5 (ещё просядет немного) зад 50,5.
Что сделано:
перед волгопружины и волго аморты + усиление межвитковое
Зад газелевские аморты (усиленные Украина) масло, вольвопружины. В планах поставить такое же усиление межвитковое для жёсткости.
Колёса Hankook DynaPro ATM RF10 245/70 R17.
До всех манипуляций было по 47. Машина идёт уверено, жопу стало меньше кидать и раскачивать. Морда так вообще супер держит! Клевать почти перестал носом. В общем я доволен результатом :) Скоро первая вылазка на рыбалку :)) опробуемс!
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
@JefFly, ну теперь следи за пыльником переднего кардана и проставку под бумеранг зря поленился вырезать :D
А так - поздравляю с подъемом!
п.4.9 Правил
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
У меня лифт "2", без проставки под шаровую очень быстро умрут сайленты!
Проверено на личном опыте)))
Проставку под шаровую ставь обязательно!
п.4.9 Правил
Автомобиль: wj
Тоже интересует вопрос как поднять на 2см. В наличии комплект айронмен силовой перед, защита Шериф снизу в багажнике около 50 кг и полный бак по кругу 49 см без седаков, при установке было 50.5. Хочу поставить проставки 50мм.
23
Dodge caravan IV 2
Подскажи, пожалуйста, где взять енту проставку?) из чего вырезать? Спасибо )
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Вырезать можно из капролона!
Искать, кто продает!
Я месяца четыре назад купил за 500 рублей)))
Тут на форуме человек продавал!
п.4.9 Правил
Автомобиль: wj
Поставку под шар можно установить, вот только для начало надо знать от какого стока установлен лифт 2" от 45.7 или от 48 и не забывайте, что все замеряют как правило без нагрузки, а с нагрузкой другие цифры будут.
23
Dodge caravan IV 2
У меня WJ 2.7 CRD, соответственно было 47 по кругу, как я понимаю должно было быть 48. Сейчас 50-51. Что посоветуете?
п.4.9 Правил
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Если мне память не изменяет, где-то уже эта тема обсуждалась!
У меня проставка 3,5-4 см, точно не мерил!
Бумеранг - нужен болт 14*75мм - 3шт. головка штатного на 21, шаг резьбы 2
п.4.9 Правил
Автомобиль: wj
Дизель на 1" выше, так как сам тяжелее. Сток у всех свой это 45.7 или 48, от 45.7+2.54 будет 48.24. На других форумах да и здесь утверждают, что сток 18" (45.7 см). Думаем делаем выводы и не забываем, что без нагрузки мы не едим, а значит моё мнение 2" с нагрузкой средней хотелось бы иметь. По поводу проставки под шар в основном под 2" не ставят, да и под отбойники тоже.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Под отбойники я тоже не ставил!
Если двигаться только по асфальту то проставка может и не нужна, а вот если бездорожье начнется то сайленты в бумеранге умрут очень быстро!!!
Автомобиль: wj
Звонил по этому вопросу и по вопросу проставок 50 мм к моим 49 см в jeep-hard сказали, что они на 2" проставок не ставят да и какое бездорожье должно быть, ведь 2" не позволяют лазить по болотам. Всему есть предел поэтому и бампер поставил без лебедки, чтоб соблазна лишнего не было, а вот глубокая колея это што-то, проверено надо честные 2" под средней нагрузке. Без нагрузки мы не едим, а если едем далеко то груз по максимуму и как правило машинка приседает. Какие бы нибыли жёсткие пружины. На жёстких пружинах плоховато в городе, где машинка разоружена.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Йожег, если не трудно кинь в личку фото крепления антены к рейлингу!
Автомобиль: wj
Буду дома выложу. Сейчас стоит регулируемая в 2 плоскостях до этого стояла не регулируемая, в лесу гнул антеНну об ветки. Земли нет связь хорошая КСВ не настаивал хотя прибор есть.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
ОК! Спасибо!
Буду ждать фото!
п.4.9 Правил
49
то что в этой конторе не ставят не факт что не надо было!
я на своем опыте порвал сайленты за 2 недели новые! сменил еще раз. еще неделька и вырвана шаровая и опять сменил сайленты  :)  поставил проставку сразу...
Автомобиль: wj
Да я и не спорю, что надо.
Сейчас у меня при комплекте Айронмен нет проблем, а вот если ставить 50 мм, то да, надо.
Вот только какой высоты лучше, кто-бы подсказал. И где ещё взять...
Автомобиль: wj
Фото кинул в лс.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Привет! Продублируй еще раз пожалуйста!
Почему то фото с ошибкой и не открываются!
Заранее спасибо!
49
ну всем тогда уже выложите :)
Автомобиль: wj
Хорошо постараюсь, но только вечером. Скажите по проставке под бумеранг у кого какая высота в соотношении к высоте от центра ступицы до крыла и панару опускали или нет?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Я Панару не опускал!
Высота ровно настолько насколько у тебя лифт! Проставка регулирует высоту а -образного рычага!
Автомобиль: wj
Спасибо буду искать где заказать проставку.
Изменено пользователем Йожег
Автомобиль: wj
Крепление антенны:
 И добавил в личный альбом, на всякий случай:
Dodge caravan IV 2
Мужики! Пыльник порвался на переднем кардане, задний.. Где его найти?? Всё перерыл, только передний нашёл... Помогите, пожалуйста!!
49
говорил же :) не так долго ждать пришлось :)
3 варианта:
а) Ебей - хоть отдельно хоть в сборе со шрусом.
б) Шрус с пыльником в сборе, аналоговый мапко
в) Можно прилепить от пассата, рублей 300 стоит. До первой вылазки живет, умирает как только провалишься глубоко передним левым колесом.
Избавиться от проблемы насовсем тоже двумя вариантами можно: разлифтовываешься обратно или ставь нормальный кардан на крестовинах с шарниром гука.
п.4.9 Правил
23
Dodge caravan IV 2
Где его взять то, ентот кардан, да ещё и на дизель...?
п.4.9 Правил
23
Dodge caravan IV 2
Есть номер пассатовского пыльника?
23
Dodge caravan IV 2
Да, вопрос: можно ли снять передний кардан и пока так по асфальту поездить? Какие последствия могут быть и вообще это возможно?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Guzzi
    • Seman3
    • Rusich
    • CHAOS
    • xmo97
    • Veles1212
    • KiaKaha
    • severOK
    • Dizelok
    • Евгений - vrn
    • alkonoid25
    • Baskerville
    • deni18
    • Artegrus
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
