Купил таки WJ. Помогите разобраться!
denis107
Toyota Camry v55
А пу...по... катафот 1200 это уж как да!!!
Поищем по разборам.
  • Ответов 102
  • denis107
    45
  • Jeeper_wj
  • NEW
Toyota Camry v55
Сегодня наокнец то пришел мотор!!! В машине Ташкент!!! И тишина!!! Теперь другая байда перестал работать парктроник :mad: Завтра буду разбирать смотреть.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это джип, в нём что-то должно не работать :crazy::lol2:
Включи заднюю и потрогай пальцем каждый датчик, рабочие будут щелкать.
Включено зажигание, селектор "R". Или с кем ни будь, что бы на тормозе держал заведенную.
64
Toyota Camry v55
У меня в жигулях все работало. Не думаю что с джипом не справлюсь :)
Парктроник я знаю как делать. В максиме сам уставливал. Времени нету.
Сегодня купил, лампочки в приборку. Завтра попробую воткнуть.
Кстати, теоритечески с небольшими переделками можно от волги мотор поставить за 820 рублей :)
Как вариант рассматривал, пока ждал новый.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Могу подтвердить.facepalm.gif Это через год с лишним владения. Каждый месяц в сервис - как на работу :crazy:
64
Toyota Camry v55
Ура парктроник починил!!! Отошел провод от блока.
Был сегодня на диагностике. Вердикт 7 котел непостоянные пропуски. Передние лямбды левая и правые под замену. Если я правильно понял это они 56041941AA Right до катализатора, 56029333AA Left до катализатора? В связи с этим вопрос:
бош 0 258 986 602 подходят без переделок и перепаек или все таки оригинал брать?
кислородники то по какой причине под замену?
64
Toyota Camry v55
Да кто их знает, говорят мертвые совсем нет сигнала, хотя чек не горит. Хотя не факт что там лампочка не перегорела :)
Типа по этому обороты и пляшут смесеобразование не стабилизируется. Как то так :(
где диагноз поставили?
64
Toyota Camry v55
В сервисе, у нас в Железке. Сервис проверенный, обманывать вряд ли будут.
ну а свечи как? пропуски по 7-ому горшку по какой причине? кислородники, тем более парами крайне редко выходят из строя... каким прибором диагноз ставили?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Кстати, как цилиндры на 4.7 считать, какой порядок?
И еще вопросик. На маленьких оборотах вент. печки раздается вой из-под бардачка, если его чуть стукнуть прекращается, или если прибавить обороты вентилятора. Можно ли как то его починить? Смазать там может чего. А то завывания уже напрягают.
64
Toyota Camry v55
Начинай копить на новый мотор. У меня старый так же умирал :(
64
Toyota Camry v55
Приехал машину показать на подъемнике - ходовую посмотреть, подъемник был занят, а я уже на работу опаздывал. Посмотрел на движок говорит чуть троит. Подсоединил прибор хз какой, по размерам как полблока сигарет примерно. Колдовал с ним, газовал, потом вынес вердикт. Скорее всего свеча, ибо если бы форсунка, то пропуски постоянные были бы. А так свечи под замену, перед заменой желательно инжектор помыть. В принципе ничего криминального и то и то собирался делать. А про лямбды хз может они год назад умерли кто ж теперь узнает.
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
по теме лампочек в приборку. У меня не светилась лампочка парт тайм. В тазовском магазе с отделом для иномарок я набрал всяко разных лампочек и лучше всего подошли тазовские, с остальными пришлось алхимничать
Изменено пользователем pegas
64
Toyota Camry v55
А они по ходу идентичные, тоже в жигулевском отделе, маркировка та же.
ну тогда и начните с промывки инжекторов и замены свечей...
64
Toyota Camry v55
Это понятно. Вопрос по лямбдам, бош подходит без переделок или нет?
не знаю, считаю что кислородники только оригинал - иначе потом замучаетесь... да и не уверен, что Вам их вообще надо менять - ошибок нет, чек не горит...
Изменено пользователем up6
64
Toyota Camry v55
Еще каким герметиком мосты после замены масла лучше мазать?
оригинальным 05013477AB или оригинальным красным...
64
Toyota Camry v55
Мужики выручайте. Был сегодня в сервисе на подъемнике. Под замену не смогли найти номера в эксисте:
сальник задний на раздатку
сальник рулевой колонки нижний (где поворотный кулак)
сайлентблоки задних продольных рычагов 4 шт (они одинаковые с передними?)
наружний шрус правый с квадра драйв
в 2001 г. коробка какая ставилась 5 или 4 там масло и фильтры разные идут?
прокладка поддона коробки
сальник коленвала задний
масло в раздатку будет только через месяц, где еще можно взять?
А то надо джип сделать
как-то развалилась машинка...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
1. 04897298AA (247 раздатка)
2. (т.е. сальник вала рулевой сошки) в ремкомплекте 05014665AA
3. - программа отдельно даёт только передние но можно визуально сравнить может и одинаковые.
4. без самоблока 05012456AB, с самоблоком 05012748AB
5. на коробках 42RE и 44RE фильтр 52118789, прокладка 04295875, а на 45RFE вроде на поддон герметик идёт и два фильтра: наружний 05013681AA и внутренний 05013470AC
6. 53020788 задний сальник на 4,7L
вроде как то так
64
Toyota Camry v55
вроде как то так
Спасибо!!! На самом деле можно половины не делать. Ездить еще пару месяцев. Просто хочу сразу все махнуть, а мелочевку со времем.
64
Toyota Camry v55
Мне в эксисте тоже сказали что одинаковые, я просто уточнить. Потому что там на перед и зад одинаковую картинку дает.
часть работ разумно будет совместить...
64
Toyota Camry v55
И еще тогда вопросик как узнать какая у мну коробка :wizard:
И дешевле :)
коробка 45 или 545 на тип фильтров и масла это не влияет - они одинаковы...
