Купил таки WJ. Помогите разобраться!
denis107
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
дабы не создавать тему из-за такой мелочи напишу тут!
на неделе загорелся чек! самодиагностика выдала неисправность нагревателя второго лямба-зонда!
я так понимаю он на замену?!
а теперь вопрос - какой из них второй? а то я всю голову сломал, с какой стороны их считать :D
З.Ы моторчик печки я от тойоты короллы или ауриса поставил! они с нашими одинаковые только колодка счуть другая! на любой раздорке 500рэ стоит...
Изменено пользователем antonino
  • Ответов 102
  • denis107
    45
  • Jeeper_wj
  • NEW
какой номер ошибки по датчику и ВИН машины?
Toyota Camry v55
коробка 45 или 545 на тип фильтров и масла это не влияет - они одинаковы...
Понял, уже заказал.
Каким герметиком мазать мосты и поддон АКПП оригинал очень долго ждать?
И где взять оригинальное масло в 247 раздатку, тоже долго ждать?
ни герметик, ни масло ждать вообще не надо - это все есть в профильных магазинах или у дилеров марки...
ошибка Р0161 и какая та Р1495- не знаю, что это!
а вин 1J8GWE8N32Y104148
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
Р0161 Это лямбда.
Изменено пользователем Vint
P0161-2/2 O2 SENSOR HEATER FAILURE - подогрев датчика 2/2 - это датчик после катализатора на правой стороне ДВС (по ходу движения)
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса LDP - системы улавливания паров топлива
7 2001
Так точно, вторая правая лямбда.
спасибо огромное! :D
теперь с лямбой все ясно!
а вот, что за зверь такой, этот насос LDP и где его искать! кстати у меня эта ошибка давно уже и чек при этом не горел!
искать его под монтажной панелью передних фар...
ух блин, тобишь снимать бампер...
ладно, буду бампер красить глядишь и до него дело дойдет...
бампер + фары + монтажную панель...
по трудоемкости фары снять все равно, что капот открыть, а вот мантажную панель ниразу не снимал... но думаю разбирусь!
Автомобиль: grand cheroke wj
Кстати, как цилиндры на 4.7 считать, какой порядок?
от генератора к салону по ходу движения левая сторона нечетная,правая четная
там вроде подписано на клапанной крышке цифарки! я когда свечи менял- запалил...
спорить не буду
Toyota Camry v55
Пока ожидаются запчасти такой вопрос, что делать с этим:
http://fotki.yandex.ru/users/denis107/view/492348/
Как это убрать?
Toyota Camry v55
Купить живую б/у (ИМХО).
Это проще всего. В мыслях попробовывать замазать геметиком и сверху заклеить пленкой, черной или под карбон.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Как это убрать?
Я чето о перетяжке думаю, у меня тож трещинка появилась.
Toyota Camry v55
А чем перитягивать собираешся?
7 99 Lim
Еще не придумал пока)) тока собираюсь))) Если сидухи буду перетягивать тады под цвет и фактуру двери надо будет перетягивать.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
http://fotki.yandex....07/view/492348/
Как это убрать?
такое у меня было на предыдущем ГЧ орвис. Я пропитал её супермоментом и наклеил сверху круглую силиконовую наклейку "JEEP" под размер
Изменено пользователем pegas
Toyota Camry v55
Ну да что то вроде этого и бюджетно и стильно и про джип :to_keep_order:
Toyota Camry v55
Итак три дня на работе, джип пока готовится к ремонту.
Вчера купил красявышные коврики с надписью jeep grand cheeroke :to_keep_order: и книжку камасутру :)
Вылезли такие вопросы: пистоны крепления порога какого цвета у вас?
У меня белые через один стоят, вчера на южке купил и один для пробы оригинал заказал за бешеные деньги. Так вот пришел черный что мне кажется более логичным.
И еще такой вопрос как поменять лампочку в ПТФ? Крутил саморез оказывается не тот :crazy:
Toyota Camry v55
И еще номер пласмаски которая над рулевой колонкой, в которой корректор фар находится никто не знает?
А то у меня вся в дырках от предыдущих хозяев некравиво как то выглядит :angry:
Автомобиль: японское старье.
@denis107, Ден я же объяснил что туманка разбирается с задней стороны. там нет ничего сложного.
Toyota Camry v55
Лех да чего то я подлезть не смог :( Может как в Питере Пене еще какой секрет есть :wizard:
Toyota Camry v55
Ура!!! Нашел, может кому приготится http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm#FOG
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Aлександр Анатольевич
    • xmo97
    • Андрей_
    • kurat1
    • Monar4
    • DVL
    • Прохор
    • Muxei
    • xaba_king
    • Gneush54
    • grand09
    • Dabz
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
