Жижа в мосты
INTELligent
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Подскажите. Собрался поменять масло в мостах, но не могу определится какое лить. Мосты судя по вину без варилока. Как я понимаю нужно лить 80W90 GL5, но для наших условий оно слишком рано замерзает, пойдет ли 75W90?
кастрюль 75 в 140!!!
вот короче!! да оно и с варилоком и без!! катаюс ток на нём!)))
ну эт как бы не обязалово!!! если мосты без локов хоть обычной трансмиссионки залей!!
там вроде по мануалу 75 в 90 перед и 75 в 140 зад!
Изменено пользователем JEEP959
Только что смотрел его на сайте. :-) Только вот не факт что найду его в нашей дыре. Сегодня видел в продаже только Manol 75W140 http://www.mannol.ru/production/96/1616/ и Eneos 75W90 http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/gl75w90.html . А есть ли смысл лить 75в140? Вроде в мануале пишут если таскать прицеп то в задний мост 75в140, а при обычной эксплуатации тоже что и в передний. А манол фиг знает, левак какой то кажется мне.
Изменено пользователем INTELligent
ну если ты по говнам не лазаешь да колёсы в стандарте тоды следуй мануалу!! смысл переплачивать!)))
Да я бы переплатил, только вот шанс найти кастрол маленький. :-) Спасибо за разъяснения. Завтра на поиски жижи.
Toyota Camry v55
А что мопаровское хуже?
А что Мопар масло производит??? ;)
Мопар эт только упаковщик!)))
Toyota Camry v55
Это понятно, какое масло оно туда упаковает? И еще какие то волшебные пузырьки 1 в перед 2 в зад надо пишут :wizard:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Оть, тож самое залил!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
Всем привет! А в мосты с варилоками обязательно лить присадку???
Хотю залить Кастрюль 75в140 + присадку Мопар...
правильное решение!! там на виджеях мосты с героторными самоблокирующимися дифами стоят присадка иж жизненно необходима!!
подробности тут: http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
други, еще вопрос... в мосты в варилоком лить одинаковую жижу в оба моста??? купил Кастрюль 75в140 - 4 литра и оригинальную присадку 3 баночки...
герметик силиконовый 05103523EA нужен для замены масла в мостах?? Если да, то в каком количестве?? 1 тюбик или больше...
сори за тупые вопросы) с машинами редко дело имел)
Изменено пользователем Aziz
Купил масло, поехал в свой гараж поменять. А фиг там. Сливных пробок нет. В первый раз такое увидел. Пришлось ехать на сто, там каким то девайсом мне масло выкачивали через заливную пробку.
Герметик не нужен.
надо было снимать крышки мостов ми все качественно сливать - потом крышки на герметик
Ямы у меня нет в гараже. Так что отдал 600 р.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
У меня квадратек2, сколько масло должно быть в переднем/заднем мостах?
кастрюль фуфло :(
очень нехорошее масло.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
кастрюль фуфло
А Джип вообще барахло! :lol2:
А если серьезно, не может столь уважаемая фирма кафно делать. Моторные Магнатек, от которых двигло в гуталине, бодяжат где-то в Польше, это давно известно. И причем тут Кастрол? А вот чтобы на трансмиссионку 75W-140 кто-то нарывался бодяжную я что-то не слышал.
Кстати вот еще один аргумент за 75W-140 - ее не бодяжат, ибо товар ограниченного спроса.
Изменено пользователем flyinghollander
2004г.
А я залил Casrol Adge в движку, надеюсь пронесет:)
MOTUL Gear FF Competition 75W-140 - цена в районе 800 руб/литр, или лучше кастрюлю - castrol syntrax limited slip 75w-140 (550-600 руб/литр), или не принципиально?
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
почитай тут www.j**p-forum.ru/forum/showthread.php?t=1305
Изменено пользователем Eventail
2004г.
С мостами разобрался, думаю в зиму поменять и в коробке масло, с маркой масла понятно, по количеству вопрос, квадратрек2 без блоков.
Данные из оригинального сервис мануала:
Топливный бак - 76л
Моторное масло (4.0) - 5.7л
Антифриз (4.0) - 14.1л
Коробка (42RE) - 3.8/9.5л
Раздатка (NV247) - 1.6л
Передний мост (Dana30) - 1.18л
Задний мост (Dana35) - 1.66л
2004г.
Топливный бак - 76л
По раздатке встречал везде информацию о 1,1л. масла, инфа разница.
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
масло от 1 литра продается. тебе что 1,1, что 1,6. один фиг 2 банки брать...
нам потом расскажешь, сколько влезло. я всегда беру с запасом. дабы потом не бегать на сервисе с выпученными глазами, если масла не хватит, а в наличии нигде нету))))
ну то что жип барахло, это понятно.
а кастрюль периодически пытаюсь заливать на протяжении лет 5 наверное. каждый раз впечатления только негативные.
в гуре жужжит, в двигателе шумит, в мостах чернеет... ощущения от его работы всегда плохие. заливаешь другое масло, все нормализуется.
поэтому в мотор только мобил, а в мосты мотюль.
Мериканские моторы любят мериканский мобил, факт.
в мостах чернеет...
в мосты мотюль
Мотюль после кастрюля заливал? Кастрюлем мосты промылись хорошенько, теперь и мотюль не темнеет :secret:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • trak88@ya.ru
    • igor 050
    • BlindBird
    • Якорь
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
