Вой-гул спереди
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Подкажите, что может гудеть???
Взял гранда со смещением моста после удара. Думал, что воет т.к. передний кардан задевает за выхлоп из-за смещения моста. Но сегодня забрал от кузовщиков(заменили все 5 рычагов, поставили мост на место) - та же беда. Осталось сделать только развал-схождение, но не думаю, что это повлияет.
Гул начинается практически со старта и нарастает с набором скорости. Также этот гул слышен при торможении почти до остановки. Похоже на трение железа по железу. Источник по ощущениям где-то под водителем. Передний кардан менял. На сервисе подняли машину на подъемнике, погазовали, сказали что ничего не слышат. Что может быть? Мост же так себя не ведёт? Сам думаю на раздатку. Она может так гудеть? Диагностируется как-то?
зы: раздатка квадра-драйв.
зызы: Ещё есть пощёлкивание при движении с вывернутыми колёсами. Шрусы не могут быть причиной воя при руле пярмо???
Изменено пользователем mihael87
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
думаю что виноват либо какой то ступичный подшипник, либо тот что на полуоси стоит со стороны удара, хотя могут и с обеих сторон накрыться, так что проверь их для начала. Потом уже можно зазор между шестерен в дифе проверить если остальное норм.
Гула нет при движении без газа. Ступичные могут так себя вести?
638
7 99 Lim
А ты уверен тогда что гул от моста идет?! Может это болт на глушаке оторвало и оттуда вой при газе стоит?!
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Может подшипники в мосту :wizard:
Свозил в сервис по джипам. Сделал Развал-схождение и диагностику. Нашли разбитый левый ступичный подшипник. Будет через неделю. Поменяю-отпишусь.
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
меняй, заодно жидкости в мосту поменяй :)
А где есть ваще? Я тебя уже полчаса жду.
Апну темку.
Отвёз джипа другому спецу, который занимается WJями. Он поменял разбитую ступицу, заодно шрус и шаровые :). Эффекта ровно ноль.
Спец говорит, что троллейбусный гул - это мост. Подшипники, либо главная пара. Он склоняется к главной паре и рекомендует поменять мост.
Кто знает, как точно установить причину гула в мосту?
Я думаю попробовать поджать зазор в главной паре - если гул изменится - значит это она. Или я ошибаюсь?
Если это главная пара, то целесообразнее взять контрактный мост т.к. у нас хрен найдёшь спеца, который её отрегулирует.
А вот если это подшипники, то их без проблем можно заменить...
151
@mihael87, Мост как я понял сместился от удара!! то нужно вскрывать редуктор смотреть что там!! не погнуло ли чулки!! на гнутом мосту пятно контакта выставить практически нереально!! в твоём случае ВСКРЫТИЕ покажет!! :hi: :hi: :hi:
Изменено пользователем JEEP959
638
7 99 Lim
@mihael87, а ты кстати не пробовал без переднего кардана проехаца!? останется гул или нет при этом?!
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
такая же проблема по ходу.. но не совсем...
воет/гудит ток при 4ВД фуллтайм (у мну 242я раздатка) и ток при скоростях от 70 и выше , и ток при газе... т.е. накатом - тишина...
на 2 вд тож тишина...
масло в мостах менял с год назад гдето
Автомобиль: compass 2018
И моя на днях завыла. Сначала иногда при движении подрыкивала спереди, затем постоянно при наборе скорости ок 80-ти. Это все после лифта 2" и еще посидел в воде несколько часов пару раз по двери. Ранее при таком звуке менял одну ступицу. Масло заменено было до водных процедур. Теперь по ходу надо все глядеть и масло и кардан и ступицы и мост :angry:
638
7 99 Lim
@Butch, наскока помню, было написано, после приема водяных ванн заменить масло в мостах, про раздатку правда не помню.
я ванны не принимал - ток лужи проезжал.... кстати да мож совпадение но после установки новых пружин услышал... проставки на 2" уже стояли но мои пружитны передние сильно просевшие были и с проставками реальный лифт был 1см, поставил новые пружины (лифт составил теперь честные 2 дюйма) и выехав на трассу через день услышал этот вой/гул...
вобщем покурив форум понял что смареть лучше в таком порядке:
1) хвостовик позырить (затяжка, подшипники)
2) сам кардан (к томуже после лифта 2" угол всеж изменился)
3) ступичные
4) ГП
поправте если ошибаюсь
Изменено пользователем meodin
638
7 99 Lim
@meodin, А карданы давно смазывал?!
ээээээ а раззи они там шприуются?
638
7 99 Lim
Да нет похоже, в том то и дело. Надо тебе поглядеть на заднем крестовины, могут быть изношены, и на переднем шарниры, может быть порван сальник на переднем, вода если смазку вымыла он будет выть. Я тут свой передний перебирал на днях, сальник порван, внутри водица, правда смазка была, но писец какая старая! И шлицы уже ржаветь начали. Так что рекомендую проверить и при возможности промыть и смазать. Вечного ничего нет, особенно в наших условиях!)))
загоню на днях на яму поглядю тщательно..... вчера загонял но времени мало было - визуально передний кардан нормально сальник - масло в мостах раздатке есть.... воет гудит ток при подключеном передке такшта задний кардан не при делах... на днях заеду уже капитально смареть будет проверять
638
7 99 Lim
Мож еще гайки подтянуть надо будет, тады спец ключ желателен.
Эт чо там за гайки где такие специальные?
638
7 99 Lim
Между мостом и карданом, и между карданом и раздаткой.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Всем привет!
В общем при разгоне воет от 70км/ч до 90км/ч, потом стихает. При сбросе газа все нормально. Подскажите, в какую сторону копать и есть ли в Омске нормальный сервис по JEEP`ам?
п.2.1 Правил
  • 7 лет спустя...
Ребятушки, а если гула нет на холостых, то в какую сторону рыть посоветуете? Замена супичных подшипников ничего не поменяла. Гул трамвайный прям от троганья и при увеличении скорости нарастает, при поворотах не меняется...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Главная пара.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
17 часов назад, Осминожка сказал:
Если при работе газом меняется гул то мост .Кстати буквально недавно устранил гул тоже , у нас в Екб есть сервис который ремонтирует мосты и именно амеры.
Изменено пользователем Ni VеR
Какой именно сервис в Екб помог?
62
9 часов назад, Осминожка сказал:
 Гранд Моторс
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    • Mr. Zenchenko
    • Alex745
    • Олег-2025
    • Гудини
    • Михаил Викторович
    • SuNSuNbIcH
