Масло в коробке
ИльяЛ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Вот какой вопросик возник. Подскажите меняется ли полностью на WK(WH) масло в коробке или только доливается?
снимаете поддон и меняете масло + фильтр
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
А как на бмв не надо, прочистить всю систему?
А сколько туда масло заливается?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оптимальный вариант - сколько сольется. ;)
а какая у Вас коробка?
Не знаю! А как узнать?
по ВИНу или по мотору...
А вы можете мне узнать если я напишу VIN а мотор у меня 3,7
если 3,7, то коробка немецкая NAG1 - в нее для замены нужно 5 литров, влезает около 4 литров...
Спасибо большое за информацию!
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
5 литров это не полная замена. .....это так просто для сведения......
5 литров это нормальная сервисная замена... если есть желание обновить масло, то через 10000 км просто поменяйте его еще раз...
65
Автомобиль: WK
проверь заодно эл разьем идущий к коробке на наличие в нем масла! на мерсах это оч распространенная проблема! масло поднимается по проводам до мозгов! сам столкнулся с этим на МВ Ешка с такой коробкой! поправте если я не прав!
прав на 100%
65
Автомобиль: WK
разьем кстати если в масле то под замену! он стоит примерно 250 р. есть нюанс что при откручивании его ( один болтик) прокрутится и сорвется болт! тогда беда! плата под замену! так что аккуратнее! но течь устранить полюбому нужно!
Изменено пользователем Tamboor
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос по АКПП, не могу проверить уровень масла, на щупе какая то защитка, а то есть ощущение нехватки масла, при трогании с места тупняк какой то даеж газу да 1400-1500 об мин машина поехала да так тяжело как то, просто пересел на ниссан ПАСИК Р50 там как то по бодрее ,ногу с тормоза убрал он покатился, норма ли это?
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: GC WK (WH) 3.0 CRD 2007 г.в.
А сколько масла в 3,0 CRD для неполной замены?Заранее спасибо
Изменено пользователем Илюха
столько же...
144
W5A580
(Note: available with 3.7 & 6.1L V8 engines only)
4-6 qts. (частичная замена)3.78 -5.68 литра
9.5-10 qts. (полная замена)9.0 - 9.46 литра
Всем большое спасибо
  • 4 месяца спустя...
У меня Grand 2008 3.0 CRD WH Overland. Есть проблема при покупки решил поменять масло в коробке и раздатке.В раздатку и коробку залили дикстрон.Так вот после замены появились удары при переключении в низ и на кочках вылетает скорость(газуешь обороты лезут а машина не едет)и утром что бы поехать надо газовать до 1500об.Мне кажется что не долили в коробку масло.Как проверить уровень пока не убил коробку
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
А почему дикстрон? В акпп разве не атф4+???
в раздатку Декстрон это жестко, там спецмасло используется...
Изменено пользователем up6
55
Atf в бензин идет, а так shell 3403
А в раздатку mopar nv 247/245
а в дизель АТФ+4 почему не идет?
55
В моей книжке по машине так идет, бензин atf а дизель
А там думаю зависит от коробки и раздатки, по идее если так пишут то на дизеля идет только коробка мерса и на оверах только 245
144
Я бы срочно заменил всё на масла рекомендованные производителем. В раздатке и коробке разные масла , и декстрон им просто противопоказан. Пежде чем менять надо было посмотреть рекомендации производителя, а сейчас рискуешь загубить коробас и раздатку.
Вот так иубивают машины, я в шоке :wizard:
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Что за СТО такое??
Я как лох в Джипах (и вообще внедорожниках) до сих пор не доконца понял, что куда лить надо)) изучаю..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    • nxzdwi2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54772
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
