Крестовина на WJ
Автомобиль: Grand Ch WJ
Люди добрые и обладатели Grand Cherokee WJ (у меня 4.7) подскажите если кто знает Какая модель крестовины подходит к моему жиппу
5-153X
5-134X
5-130X
или подобная маркировка, хочу заказать с америки но не знаю какая именно на меня
а почему именно в Америке, крестовины нисколько не дефицит в Москве...
цена в 2 раза меньше , и это стимулирует!
не может быть...
не может быть...
не смешно, если вы уважаемый не можете помочь , будьте добры не "флудить"
хорошо, больше флудить не буду...
з.ы. Вы бы хоть написали к какому кардану и какие крестовины ищете - передние, задние, сдвоенные
Изменено пользователем up6
151
Размер E - 3,21 дюйма (81.75 мм)
Размер D - 1.062 дюйма (26.9748 мм)
Передаваемый крутящий момент - 2169 Нм
Максимальный рабочий угол - 30 градусов
5153X
Spicer Drive,
Соединенные штаты КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО КАРДАНА
450р
они одинаковые с зедкой!! и стоят недорого!!
Изменено пользователем JEEP959
65
Брал оригинал за 1500 и рублей за 300-500 Spicer. Разница есть! У оригинала чашечки фиксируются, а у неоригинального Spicer отваливаются в самый неудобный момент. Самое интересное, что и смазка там разная по консистенции! При забивани неоригинала велика вероятность, что иглы выпадут. Здесь важны "наипрямейшие" руки в гаражном массиве.
Поэтому только оригинал.
ЗЫ Забивайте без фанатизма. Метал на кардане - говно.
Изменено пользователем disshaman
151
@disshaman, с завода в крестовины добавлена смазка для транспортировки и хранения!! поэтому настоятельно рекомендуется перед установкой заменить её на правильную!!! :hi: :hi: :hi:
5153X
Spicer Drive,
450р
Большое спасибо! просто покупал крестовину себе в октября в атокландайке мопар за 2600 р. собственно считаю это очень дорого! еще раз спасибо !
WJ
7L
2003
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на ГЧ в кузове WJ каталожный номер шарнира Гука такой же как и на ZJ? 04897 484AA?
Был явный скрежет крестовины переднего кардана. После замены крестовины с явным люфтом и следами ржавчин, скрежет остался. На снятом кардане чувствовался небольшой люфт и закусывание шара, воторый между крестовинами.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
себе на ZJ поставил шприцуемые подходящие по размеру(один в один)от какогото форда,ставил на передний кардан,еще две шт осталось,поставлю на задний кардан WG))цена по 20баксов за крестовину :rolleyes:
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
есть инфа,что вместо шарнира Гука на крестовинный кардан WJ подходит шарнир Гука от ZJ 5,2 95г
Изменено пользователем vadimnizh
WJ
7L
2003
Потратить 5000руб и проверить данную информацию? Походу выбора нет
похоже, что Вы имеете ввиду обычную крестовину. Они на переднем кардане все три одинаковы, на заднем не уверен, но похоже что теже. Я то про шар пытаюсь инфу нарыть
Изменено пользователем ИванИрк
32
инфа от cx27
WJ
7L
2003
ясно, спасибо.
65
Откуда у вас такая информация? Перед установкой посмотрел - крестовина забита смазкой. Вы предлагает новую крестовину в бензине мыть?! Если так то это п***ц, а не оригинал.
32
тоже интересно откуда такая инфа))))))
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Подскажите, необходимо менять крестовину на заднем карданном валу, какую заказывать?
По артикулу пробиваются две - 04882793 и 05015694AA
Изменено пользователем taurus
28
я себе брал на zj 5штук(серия 1310),3шт.поставил в передний кардан,а взаднем оказались другие побольше(серия 1330)оставшиеся две забил в задний кардан wg.про шар на вжике не скажу на zj менял,брал спайсер Изменено пользователем Dorognik
Toyota Camry v55
Просвятите пожалуйста.
То есть получается на передний кардан идет с одной стороны крестовина с другой стороны шрус. На задний две крестовины. И все они одинаковые?
Я правильно понял? И как их диагностировать? Похоже у меня какая то кирдыкивается :(
Прошу сильно не пинать я начинающий джипер.
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
передний кардан либо либо шрусовой спереди и сзади, либо крестовинный... по крестовинам не подскажу. в задний кардан ещё не лазил пока)
28
крестовины могут отличатся(читай выше),по крестовинам принцип диагностики простой, сомневаешся в крестовине..меняешь нафиг все!дерганье за кардан может люфта не показать,а вибрироваать из за одной закисшей чашки будет
64
Toyota Camry v55
Затра машину подниму посмотрю какие там карданы стоят.
28
будешь кресты менять,ставь шприцуемые
64
Toyota Camry v55
Посмотрел передний со шрусами. Задний с крестовинами и на внешний вид чуть дугой. Это сильно страшно?
И какие крестовины шприцуемые? Кроме оригинала мопаровского и спайса эксист ничего не выдает.
  • 9 месяцев спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Может кто по размерам подбирал кресты для вжика от других иномарок, подскажите?
19
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
А есть ли смысл?! Родная стоит всего 1500 руб...
Если не жалко ВЖик, то можно поставить неоригинал от 300 до 600 рублей за штуку.
11
Автомобиль: JEEP WJ
Спайсер неоригинал уже два года. Шприцую минимум раз в полгода, а так по обстоятельствам.Кресты одинаковые, что на переднем, что на заднем кардане.WJ-4л. 04года
51
Смысла нет ехать за ней в Москву или ждать неделю на заказ. Нарыл вот что от саньенг муссо подходит и от Фольцваген LT 35-55 (Грузовик), проверю если найду в наличии у себя в городе.
Звонил в грибки они от форда ставят по 1600 рублей но они не шприцуются как и оригинал.
Размер креста 27х82
Изменено пользователем mexaniktg
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • patogen
    • mioiren
    • pawell
