Ремкомплект подогрева
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Что он из себя представляет и где его купить?
представляет собой нагревательный элемент, стоит 1100 рублей в наличии...
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@up6, в наличии где?
у меня...
76
Автомобиль: ZJ 5
у меня...
я понял!а выложи фоточку!плиз
@Geodezёr, понял кому писать?
фотка завтра, после 12.00
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А сколько всего нагревательных элементов в одной сидухе?
@Барада, ага :) Правда, я еще в Питере у местных частников не интересовался на этот счет ;)
всего 2 - ..опа + спинка, но они могут сконфигурированыы быть по разному в зависимости от года, особенно под ...опой...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@up6, а ремкомплект универсальный? Или тоже от года зависит? Нагревательные элементы спинка/.опа - одинаковые?
зависит от года - есть ТСБ на этот ремкомплект... нагреватели функционально одинаковы, но по размерам разные - надо в гараже покопаться и точно измерить...
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а Емелю не воткнуть?
у меня в джипе чОЙ-то с попогрейкой случилось(замыкание) и у жены пуховик поплавился.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Toxa, емелю к родным кнопкам не привязать. А я специально под это дело панель оригинальную с кнопками из белоруси притаранил :crazy: И кресло. С подогревом :crazy: Правда, элемент подогрева .опы не работает :lol2: Поэтому вот теперь хз какой элемент мне вообще нужен
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У меня "Емеля" стоит и с родными кнопками все работает.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@sirantony, а поподробнее? :) Какая модель? Как привязывал? Делал сам?
Где-то была тема про попогрейки.Я там все подробно описывал как сделано у меня.Поищи на форуме.
118
7 CRD
2004 г.в.
+1
у кореша всё инсталировано и пашет.
он ещё и заднее сиденье подогревом снабдил
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@sirantony, спасибо, прочитал, жаль без фото, ну да ладно :)
А вот интересно, как извернуться, если в сидухе вообще нет подогрева - можно туда Емелю вкорячить? ;)
118
7 CRD
2004 г.в.
легко
прочти выше, у кореша в заднее!! сиденье инсталирован Емеля. и всё работает.
главное его расправить , чтобы прилегал хорошо.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Toxa, просто прочитал схему установки от @sirantony, там он пишет, что без датчика температуры от штатного подогрева с родными кнопками емеля не заработает...
На заднее сиденье можно поставить "Емелю". В этом случае вывести кнопки включения туда куда захочется и все будет работать без каких-либо датчиков температур, так как их в "Емеле" нет.Там только реостат в кнопках. А на штатные кнопки подключиться без датчиков температуры не получится.
стоит 1100 рублей
Номерок?
Брехня.
Себе на задние емелю поставил.
Нет. Там ШИМ.
Терморезистор рублей 20 стоит.
Согласен полностью.Вот только узнавать о его маленькой цене при разобранном сидении как-то не радует. А мне до ближайшего магазина ехать 50км. минимум. Позтому и написал о его необходимости.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Интересно, а этот датчик отдельно купить реально? А в составе ремкомплекта он есть?
ремкомплект есть, а вот фотоаппарата нет - завтра выложу фотку...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Это для тех, у кого руки откуда надо растут... :lol2: Ну.. или ссылку хорошо бы - какой конкретно терморезистор там нужен?
Дык как заклхозить Емелю к родным кнопкам, если нет датчика? (изначально, у меня подогрева вообще нет). И какую модель Емели ставить? Эту? - http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm
Вполне можно выдрать из старого подогрева.
Из чувства перфекционизма хочешь поставить штатные кнопки?
151
Есть пару подогревов!! от Прадо
и от камри
если кому надо!!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Сложно сказать, просто кажется, что отечественные кнопки на штатных местах буду смотреться колхозно. Тем более, раз есть возможность сделать с родными - почему не воспользоваться? Просто технических подробностей пока мало, чтобы ехать и закупаться нужными деталями.
151
@Geodezёr, да ни чо там страшного нет!! я свой запаял и катаюсь уже почти 2 месяца и радуюсь!!! там ничо сложного!!
чаще всего отваливаются вот тут!! запаял в термоусадку спрятал у и всё!!! :crazy::ok:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@JEEP959, сложность в том, что у меня на одном сидении сломан один из элементов, а на другом - подогрева вообще никогда не было. Поэтому если на одном можно заменить один из нагревателей, то на другом все равно надо что то выдумывать - например, поставить Емелю. А раз так - может есть смысл установить его на обе сидухи? И на задний диван, заодно ;) Тем более, что вроде бы Емеля - более надежный вариант, чем устаревшие тены (мало того, что ломаются, так еще и до дыма иногда доходит).
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Piters
    • Marty_Dog
    • ies76
    • Ches
    • QKURCZ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85599
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
