Буксировочные крюки своими руками
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Всем доброго дня!
Решил обзавестись необходимой вещью для любого автомобиля, тем более для внедорожника - "Буксировочными крюками". Излазив форум, понял, что данное удовольствие идет как доп. опция и стоит не малых денег. Вот и решил сделать крюки самостоятельно. Но мне нужна помощь сообщества! :rolleyes: Кто может одолжить крюк на 1-2 дня для создания чертежа?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Купи Т-Мах овские буксировочные и по месту забубень кронштейн. На WJ такой способ великолепно прокатывает.
Посмотрю, а номер буксировочных или модель не подскажешь?
984
номер буксировочных
W0203
W0203
Спасибо!
Парни, такой вопрос: А шаклы каким образом крепятся вместо крюков, тоже специальные крепления нужны?
984
В буксировочное "ухо".
Это понятно, походу не правильно выразился. Само шток(ухо) тоже как крюк закрепляется?
984
Да. Колхозить.
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
я так понимаю, что можно ставить этот крюк
тыц
у этого крюка расстояние между центрами отверстий для крепления 35мм
Диаметр болта 12мм
Размеры прилегающей стороны к бамперу 32мм х 63мм
а вот кто подскажет какие посадочные отверстия в передке WK?
есть красивые инструкции для установки
тыц
тыц
Автомобиль: JEEP WK
тыц
Диаметр болта 12мм
Тоже хочу такие крюки. Отпиши здесь что получится.
В личку написал.
Изменено пользователем ХомаН2
463
242
Недавно ставил себе.Коротко:лист 10мм,длина 340мм,ширина80мм.Сверлил 2 отверстия на12мм под болты крепления переднего стабилизатора,и одно спереди в штатное отверстие.К пластине приварил звено от цепи 12-14мм.И трос не слетит и скобу крепить удобно и при буксировке вещь.Делали на ;дурака" позтому нет фоток,но получилось классно,если рвать то только с "передком" :good::lol2::booze:
еще бы вкурить "под болты крепления переднего стабилизатора" и вот это "и одно спереди в штатное отверстие"...это в место крепления скоб для втулок стаба?
тема втулок стаба
короче мессаж не зачетный...
по пержнему ищется ответ на вопрос "какаие посадочные гнезда для крюков на WK"
Вопрос остается открытым, кто нибудь может одолжить или написать размеры буксировочных крюков? Разумеется кто приобрел, но еще не успел установить. Есть специальная прога в которой можно создать 3D чертеж для дальнейшего изготовления, думаю будет полезно для всех ;)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Jktuf60
    • Valery56
    • serg102
    • Seva
    • VeteranJeep
    • xmo97
    • miluk068
    • Дениска 1982
    • victor 55
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
