Назрел вопрос по Compass
Гость sbasay
Это не напрягает, даже иногда помогает, но на зетке такого небыло, вот и возник вопрос. Отпускаю педаль газа и машина тормозит. Причем существенно, в пробках, порой, не надо и тормоз жать. Жму на тормоз, только если надо остановиться, а если только притормозить, то достаточно отпустить педаль газа. Это нормально???
Изменено пользователем sbasay
156
2" лифта и без блоков
помоему нет. тормозить то должно, но чтобы до полной остановки, не видел такого ниразу
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Ася!Это нормально!у меня так на мазде было!на Зэдке нет такой функции иногда даже скучаю! :secret:
А я скучаю по легкому ходу зетки, нажал на газ - разгон, отпустил - катится, а хочешь остановиться - тормози. А тут нога все время в напряжении. Хорошо если это норма и нужно привыкать. А то уже неспокойно на душе, вдруг какой косяк :rolleyes:
474
Автомобиль: .
а может ручник пережат? :huh:
  • 7 месяцев спустя...
Опять возник вопрос, покурила мануал, не нашла, какой аккумулятор нужен. Этот стоит с рождения, сейчас сел, поставила на зарядку, но решила поискать новый. И все, что искать не знаю, в ступоре, нигде не нашла какой нужен.(может не там искала) :blush: :blush:
какой по размерам встанет и закрепится штатной планкой, если лень искать, то просто купите оригинальный у дилера - они всегда есть в наличии...
Искать не лень, просто по емкости какой не ясно. У дилеров все непонятно, разброс от 65 до 95 A/h.
Вам важна не емкость, а габаритные размеры - Вы же на танковый дизель запускаете...
Изменено пользователем up6
474
Автомобиль: .
@up6, ну почему же? если аккумулятор повышенной емкости, а езда преимущественно на короткие расстояния, он будет постоянно в недозаряде, что снизит ешго ресурс. получается и переплачивать за повышенную емкость не нужно
Автомобиль: Jeep Compass 2.4L CVT 2007г.
можете взять по габаритам от 62 и выше, только обратите внимание на пиковый ток. чем он больше тем больше вероятноть что он провернет стартер в сильный мороз. а так компас машина очень энергонасыщенная и генератор там выдает 115 А, что позволяет зарядить практически любой аккумулятор.
по поводу "недозаряда" и снижения ресурса - полная чушь т.к кислотные и гелевые акб, в отличии от щелочных, не имеют эффекта памяти и постоянно работают в буфере. А на снижение ресурса влияет только один фактор - холодный запуск. поэтому при запуске в мороз рекомендуется сначала на 15-20сек включить малую нагрузку типа дальнегго света, чтобы "оживить" электролит и лишь после этого запускать двигло.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Brother
    • Mogun
    • Yuri-nnov
    • Roman Leonoff
    • Vitalii Baluiev
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
