Гидроусилитель руля
chelnoc
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 1999
Гранд 2000г. ГУР в начале перестал до упора поворачивать на право, после ремонта(меняли нижний сальник на усилители), потом стал работать нормально,если можно т.с. но стал подклинивать при повороте на право. Обратился в сервис,нет у нас специализированного. Они разобрали и нашли какую то шайбу металлическую слегка разломанную вообще. Собрали и сказали что ездий все О"КЕЙ. Но не тут то было,при езде начал "ловить" дорогу и появился большой люфт.Ребята подскажите кто может.Мой Гранд единственный в городе.
  • Ответов 82
  • oejek67
  • Butch
  • Aziz
Изображения в теме
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тяжело тебе с единственной машиной в городе.
Б/у ищи и ставь, надежнее будет.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
возможно поможет статейка: http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=50873
Всем Большое спасибо!!! Может еще кто что знает???
Автомобиль: compass 2018
Потек и мой редуктор в районе сошки. Хочу поменять сальники. Подскажите номер детали пожалуйста и если надо еще чего там будет менять (подшипники к примеру) то тож номерок подкиньте плиз.
А вообще не снимая сам редуктор, можно ли сальник/подшипник поменять, скинув сошку конечно?
17
Автомобиль: Джип
можно и не снимая, но оно того не стоит...там делов то снять...
Изменено пользователем alekssandr
Max8110
Да ладно менять сальники не снимая- секас ешо тот! в идеале снять и все перебрать-промыть!
если сальник сошки, то снимать точно не надо
Мужики, ну неужели ни кто не менял этот сальник у сошки? Подскажите номер того что мне надо пожалуйста. У нас этот (что на фото) на заказ месяц, а если придет, а это не тот.............
Или может вколхозить что можно?
Изменено пользователем Butch
есть оригинальный ремкомплект уплотнения сошки... ВИН машинки в студию
2002 г. 2,7 CRD, ВИН 1J8G2E8A33Y503653
Прошу прощения, я сразу не тот код дал. Вот сейчас исправил:
1J8G2E8A33Y503653
Ау........ :(
приношу свои извинения - недорогой ремкомплект был на старые гранды, на 1999-2004 годы ремкомплект идет вместе с валом редуктора и стоит как половину нового оригинала или как неоригинал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2017
привет всем,подскажите,может кто сталкивался с проблемой..при проезде луж ,особенно глубоких, на 10-15 сек. пропадает работа гидроусилителя руля,потом как ни в чем ни бывало WJ 2002 2,7 CRD ,понимаю что, что то заливает , может кто подскажет куда смотреть в первую очередь?что проверить?
65
@морячек, вода попадает на ремень...ремень проскальзывает и не крутит насос ГУРа......посмотри защита на месте?
спасибо за наводку, понял, проверю
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Здравствуйте, не могу прокачать насос гур, жидкость залил atf, пена идет, пузыри идут, часа 2 крутил, руль все равно тугой, что делать? (машина wj 4.7)
Изменено пользователем Ghostship
там своя жидкость,а не АТФ
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
была залита красная жидкость, её и залили.
а чтобы перейти на родную, что надо сделать?
Автомобиль: WJ 3.1 1999
На форуме где-то вычитал, все внутренности гидроусилителя подходят от фолькса Б3. Отличается от нашего только корпусом, а потроха один в один.
Изменено пользователем korola
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
можно ли лить в гидроусилитель ATF+4?
(уже была залита красная жидкость)
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
У меня залита атф+4.Езжу 4года.
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
понял, а кто подскажет, какое расположение трубок на рулевом редукторе? всокого и низкого давления? может, есть схема? или просто фото ( именно на 4.7 )
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 lorinser & WH 3.0 CRD & Suzuki Vitara (Sidekick) G16A
Всем привет!
Приобрел-таки себе WJика.
Еще при покупке было известно, что течет ГУР. На днях купил hi-gear жидкость для гидроусилителей, американская, долил в гидрач.
Результат - завыл громче. Т.е. едешь 90 по дороге спокойно, и если поддаешь газку - слышно подвывание даже на ходу. Если на месте поворочать колесами и погазовать немного - слышно, чем больше обороты и угол поворота колес, тем сильнее вой. Догадываюсь, что пробелма решается заменой жидкости с промывкой, но т.к. сам ГУР подтекал - в р-не штуцера шланга - то думаю под замену весь насос, чтобы навсегда решить проблему.
Однако машина очень нужна в выходные. ВОпрос: может ли заклинить насос ГУРа и оборвать ремень как следствие? или я драматизирую и в худшем случае руль станет дубовый? Чисто теоретически, сколько он еще проживет?
Т.е. я к тому что пару дней можно еще поездить, или это уже совсем критично и стоит немедленно гнать в сервис?
Делать планирую в территории джип
34
оборванных ремней из-за насоса я не видел. Усилие возрастет на руле, когда насос умрет и все...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
можно
А вот это зря. Крайслер пишет лить только MOPAR POWER STEERING. У меня на замену ушло чуть меньше 4 литров. Откручивали штуцер на радиаторе ГУРа (снимали облицовку) и промывали систему (заводили мотор).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
У меня был уровень чуть ниже минимума. Посоветовали долить Дикстрон 3,нет ничего страшного!!! Уже прошло больше года,уровень в норме и ГУР работает как надо! :coffe:
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
почти год на стэпапе + оставшееся мопаровское(думаю немного осталось после обрыва шланга) - полет нормальный, подвавает с минуту после пуска двигателя в -40:)
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
У меня пока не прогреется воет...вот думаю сменить полностью
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Arsi77
    • vik555
    • Алексей1911
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • Yugin
    • МаксимЯкут
    • MikeGCh
    • nrs
    • Егор Пятигорск
