CECK GAGES
Авто ГЧ, 5.2, рестайл. Приехал в гараж, поставил фаркоп. Собрался домой, сажусь, включаю зажигание, как обычно все надписи на приборке гаснут, а затем зажигается CHECK GAGES, поворачиваю ключ на старт, а в ответ тишина, стартер даже не пытается крутить двигатель. Сначала подумал на аккомулятор, снял подзарядил, результат -0, тот же CHECK GAGES и тишина. Проверил на ошибки, выскачила-42, проверил реле ASD, зачистил контакты, ошибка пропала, но машина и не думает заводится, все так же горит check gages. Перелопатил весь интернет, но ничего толкового про этот чек нет, где-то было, что это ошибка приборов, но каких не понятно. Куда дальше рыть просто не знаю. Или просто забить на этот чек и проверять цепи стартера, зажигания, и т.д. , до этого ездил на БМВ и Ситроенах, но там такого чека не было. Жду совета, как оживить Гранда.
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
у меня такая иконка выскочила когда температура двигателя дошла до 240!если не ошибаюсь нужно проверить давление в двигателе!полную ошибку напиши!
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
У меня такая была ошибка, заменил щетки в генераторе, но мой заводился
начните с шевеления рычага АКПП - возможно стартер не включается из-за этого, либо можно просто замкнуть перемычкой реле стартера - если закрутился, то проблема в цепях управления
Спасибо, подскажите только какие номера контактов реле стартера надо перемкнуть что-бы он заработал, я не очень силен в электрике.
Ошибка была-42 "Разорвана или замкнута цепь управления реле ASD(реле автоматического отключения подачи топлива)" Фаркоп я ставил не менее часа, т.ч. двигатель горячим точно не был.
Сегодня купил и поставил новый аккомулятор BOSCH (когда задал поиск аккомулятора на свой авто, то в результате компьютер выдал BOSCH, VARTA, Asian Horse) и больше никаких не нашел, и это в Питере. Результат прежний, т.е. все так же висит check gages, стартер не крутит, и машина не заводится. Все кнопочки включаются, вроде все работает, не показывает только температуру и давление масла, но это только после того как машина заведется. Да фаркоп ставил с целью защиты от дураков и если придется кого либо дернуть, а то устал всем обьяснять, что крюки на джип идут как опция и у меня их нет. Это я к тому, что электрику не подключал и подключать не собираюсь, тупо закрутил 4-е гайки и два болта. Теперь гложут сомнения, может куда закручивал болты повредил какие либо провода, хотя отверстия в кузове были штатные. не знаю даже на что и думать. Может будут какие нибудь варианты, как оживить.
Спасибо всем за советы. После проверки и зачистки всех контактов, которые попались на глаза и перемыкания клем стартера машинка завелась. Как я понял на check gages нет смысла заморачиваться (как говорит Задорнов- "это для тупых американцев", что-бы они почаще поглядывали на приборы) Нам же надо искать неисправность как в любой другой машине. Поскольку у меня стартер вообще не крутил при повороте ключа я с него и начал, и машинка завелась.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
