Подшипник полуоси заднего моста
Гость Lek731173
Всем привет! Появилась проблема. Стал слышен на небольшой скорости сзади какой то стук, приговорили на сервисе к замене подшипники задней полуоси. Обои. На existe по VIN выдаёт только целую полуось, как сказал менеджер, скорее всего, с подшипником. :angry: Да ещё и срок ожидания до 1,5 месяца.
Есть ли возможность поменять подшипник отдельно? Если есть, то где можно найти его номер?
114
03507 898AB проверь этот номерок.
если правельно понял то мост такой
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Не торопись!
Судя по описанию проблемы стучит на маленькой скорости на неровной дороге. Т.е. там, где авто раскачивается в поперечном направлении. Если это так, то описанный стучок - норма, так и должно быть. Полуоси фиксируются С-клипсами и имеют конструктивный люфт. Это раз.
Во-вторых, если уж действительно проблема с подшипниками, то они точно есть в продаже отдельно от полуоси.
Я бы рекомендовал заехать в профильный сервис, знакомый с авто марки Jeep, и не имеющий привычки откровенно разводить клиентов.
Изменено пользователем Fast
Спасибо всем.
Отдельное уважаемому Dmut.
Подсказал: "03507898AB - подшипник задней полуоси внешний
52070427AB - сальник там же (придется менять при замене подшипника)
01790541 - подшипник задней полуоси внутренний"
Вроде всё так. Заказал. Правда в Экзисте сказали, что существует ещё вариант с большим диаметром полуоси. Посмотрим.
Всех с пятницей!!!!! :alko2:
114
@Lek731173, удачки.
еще и масло в мост не забудьте прикупить...
з.ы. а вообще эти подшипники, да еще и на КК, выходят из строя не просто редко, а очень редко...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет проблема такова стали загоратся лампочки абс,4вд сервис,евд,есп все скопом и соответственно не работали выше перечисленные функции!попробовал буксонуть лампочки погасли и все заработало,хватило на день теперь за день раз 10 может быть,буксанешь все нормализуется!подозрение пало на датчик абс,встречался с такой проблемой на других авто когда гребенка забьется!
поехал на диагностику чтобы ошибку считать,вердикт не уверенная работа заднего датчика и люфтят подшипники но гула нет!
был в 2х сервисах в обоих случаях твердят одиннаково.
Вопрос такой можно ли связать проблему электроники с плохими подшипниками?
и МНЕ СОВСЕМ НЕ НРАВИТСЯ КАК МАШИНА ВЕДЕТ СЕБЯ НА ДОРОГЕ ДАЖЕ СТРАШНО ОНА ПЛАВАЕТ В ПОВОРОТЫ СТРАШНО ВХОДИТЬ И ПО КОЧКАМ ПРИХОДИТСЯ ЛОВИТЬ БОЛЬШЕ 100 НЕ ЕЗЖУ СТРАШНО ВСЕ ПРОВЕРЯЛИ НЕ РАЗ ГОВОРЯТ ЧТО ВСЕ ОК,С ЧЕМ ЭТО МОЖНО СВЯЗАТЬ?ОСОБЕННОСЬ АВТО В ПЛА КОНСТРУКЦИИ,ЛИБО БОЛЕЕ ДОСКАНАЛЬНО ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!СКАЖУ СРАЗУ ДИАГНОСТИКУ ПРОВОДИЛ В 4Х МЕСТАХ ПЛЮС САМ СМОТРЕЛ!
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!
ИЗВЕНЮСЬ СРАЗУ ЧТО ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ В ОДНОЙ ТЕМЕ :unsure:
Номер ошибки? Люфт не всегда неисправность
949
В 99% случаев - это неисправность датчиков или их проводки
Очень похоже на разбитые саленблоки в подвеске
Ошибку он не назвал,сказал только проверьть задний правый датчик абс.
Саилент Блоки Как Не Странно Все в Полном Порядке,вот Поэтому и Спросил Это Только У Меня Так Машина Себя Ведет Или Конструктивная Особенность Кк Лимитед?
Задам Вопрос подругому Если Глючит Датчик Абс У Машины Перестает Работать Режим Переключения Привода И Остальные Функции?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Спасибо всем.
Ну как? пришли детальки? поменял? Мне тоже приговорили оба задних подшипника.
Автомобиль: DODGE NITRO
Доброго времени суток! Подскажите на Додж Нитро 3.7 2007г.в. горят ESP и противозаносная система, тест сделал с помощью ключа, светит ошибку U110A.
Кто сталкивался как лечить отпишитесь!!! Заранее благодарен.
U110A-LOST COMMUNICATION WITH SCCM - CAN C (STEERING ANGLE SENSOR) - нет связи с модулем рулевой колонки - мозг не получает информации о значении угла поворота руля, чаще всего лечится заменой модуля рулевой колонки, но иногда помогает перекалибровка...
Спасибо за информацию! Буду разбираться.
Подскажи на сколько критичнаданная ошибка? Влияет на что-нибудь губительно?
губительно нет, системы безопасности работают не корректно
[/quote
Спасибо!
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Ребяты, мне тут сказали, что передние ступичные подшипники меняются только в сборе со ступицей и стОит она тыщ по 12-15 каждая, это действительно так? Появился гул спереди при движении, исчезающий при повороте налево. Когда ровно руль или направо - гудит, оченно неприятно...-) На всех прошлых машинах такая фигня почти всегда была из-за ступичных подшипников.
949
Действительно так.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В июле ехал через Питер и взял в бете ступицу оригинал за 6500 и за 10 минут мне её парни из ЮС-Авто перекинули, взяв за работу 1000р
в машине стало тихо-тихо (думал, что шумит резина Фалькен-липучка).
Решил, что пока менять резину не буду
Изменено пользователем seq2008
48
Что такое бета? Экзист говорит, что ступица в сборе это Chrysler 052109947AD и там нет ни в наличии, ни под заказ-) Аналогов тоже нет. Где искать-то??
949
Номерочек: 52109947AF
Бета-авто: http://www.beta-auto.ru/
48
Большое человеческое спасибо-)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Зайди в начало главного форума в раздел продажа запчастей, там увидел компанию Бета-Авто Вэб-сайт: http://www.beta-auto.ru Кстати цены у них гуманные и быстро привозят.
89
Менял обе ступицы. Сначала правую, через 20 ткм левую. В коробках Mopar упакованы ступицы корейского производителя Iljin. На машине с завода стояли такие же, корейские. Я покупал в автодоке рублей по 6-7, но это было года полтора-два назад.
Изменено пользователем Жека
48
Сколько они ходят примерно? В режиме средней сложности?-))
89
Дело было на 80 и 100 соответственно.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
up6,подскажите,а какой люфт допускается на подшипниках полуоси? по вертикали(рука сверху и снизу)есть люфт и даже стучок, это повод для замены подшипников? сальник тоже под замену?
точные цифры не подскажу, но насколько помню, для такого моста такой люфт допустим
Дело в том, что при движении даже по мелким неровностям, есть скрип со стороны заднего левого колеса, когда проверяли люфт этот скрип так же был. Колодки поменяны, на ручнике тоже с полной разборкой и чисткой механизма. Что еще может быть источником этого тележного звука?
949
Дело в том, что при движении даже по мелким неровностям, есть скрип со стороны заднего левого колеса, Что еще может быть источником этого тележного звука?
У меня это было от неоригинальных тормозных дисков (TRW), которые не встали как надо и цепляли за суппорт.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
