Сообщение Check gas cap
Автомобиль: был Grand WK 5.7
выскочило сообщение такое и висит - не помогает при открытии и закрытии повторном крышки топливного бака.
может у кого было решение?
check gas cap - проверьте крышку бака
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Осмотри крышку внимательно. Воздух где то сосет. Проверь шланги которые к абсорберу идут.
175
скинул клемму аккума и все. больше не появлялось. думаю неплотно закрыл после заправки или тряхнуло на кочке - вот и матюкнулся
  • 10 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Субару
Запустил двигатель, появилась надпись check gas cap. Что это значит?
проверьте крышку бензобака - видимо неплотно закрыта (не лючок, а крышка горловины)
72
Автомобиль: Субару
Там же только закручивающаяся крышка, а где крышка горловины? В последнее время заправлял бензобак до полного, с переливом.
я про нее и писал - про ту, что закручивается
72
Автомобиль: Субару
Крышка жигулевская. Раньше такого не было. Давно стоит. Завел появилось check gas cap. Бак не полный. Залил сейчас полный бак, с переливом. Закрыл крышку как и прежде, но надпись не исчезла. Там что датчики какие то стоят? Как переводится надпись?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@mastrppd69, Привет Ильдар, чего опять отломал?
Клемму скинь.
Изменено пользователем Alex64
check - проверка, проверять
gas - бензобак
cap - крышка
в крышке клапан, на машине стоит система улавливания паров топлива, крышка честь этой системы - видимо клапан в жигулевской крышке перестал справляться или резинка обмялась...
72
Автомобиль: Субару
Вообще это критично?
Спасибо, буду выявлять причину.
не критично, но возможно скоро загорится ЧЕК
72
Автомобиль: Субару
какой номер ошибки будет?
241
@mastrppd69, Ильдар, да купи родную крышку, не огромные бабки, зачем до ЧЕКА доводить???
пару минут надо подождать - мне надо настроиться на медитацию и связаться с духами :lol2:
з.ы. по системе улавливания паров с десяток ошибок - какая выскочит точно сказать сложно, обычно по утечками...
вот варианты
P0440-GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE
P0441-EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE
P0443-EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT
P0452-NVLD PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED
P0453-NVLD PRESSURE SWITCH STUCK OPEN
P0455-EVAP PURGE SYSTEM LARGE LEAK
P0456-EVAP PURGE SYSTEM SMALL LEAK
P0457-LOOSE FUEL CAP
72
Автомобиль: Субару
Привет Alex64. Сейчас на америкосовском форуме читал, что возможно шланги на системе где то текут. Не все так просто. Крышку заказывать же надо. Подскажи у кого можно взять и есть в наличии.
P0440 Системы ограничения выбросов в виде испарений
P0441 Испарения выбросов система неверно очистить потока
P0442 испарения выбросов системы утечки обнаружено (небольшие утечки)
P0443 Испарения выбросов система очистки цепи клапана управления
P0444 Испарения выбросов система очистки открытый клапан управления цепи
P0445 Испарения выбросов система очистки клапан управления цепи соединены
P0446 Испарения выбросов системы жерл цепь управления
P0447 Испарения открытой цепи управления вентиляционные системы выбросов
P0448 Цепь управления вентиляционные системы испарения выбросов соединены
P0449 Испарения выбросов системы выпускного клапана/магнитный цепи
P0450 Испарения выбросов системы давления датчик/переключатель
P0451 Испарения выбросов давления датчик/переключатель диапазон/производительность системы
P0452 Испарения выбросов системы давления датчик/переключатель низкий
P0453 Испарения выбросов системы датчик/выключатель давления высокой
P0454 Испарения выбросов системы датчик/выключатель давления периодически
P0455 испарения выбросов системы утечки обнаружено (большой утечки)
P0456 испарения выбросов системы утечки обнаружено (очень маленькие утечки)
P0457 испарения выбросов системы утечки обнаружено (топлива ПСП потерять/Выкл)
Это все по испарениям.
241
Спроси у партнеров форума или у Питерских, они тут железо таскают оперативно и по доступным ценам ВОТ
72
Автомобиль: Субару
Разобрался, менял масло с полусинтетики на синтетику, появился конденсат. Масло незначительно вспенилось и пошло через вентиляцию картера в абсорбер. Вот стой стороны и пошел сигнал check gas cap. Прогрел двигатель на холостых в течения часа без заливной крышки масла. Конденсат вышел. Проблема check gas cap ушла, а ВЫ все проверь крышку да проверь крышку. Век живи, век учись.
а можно подробнее разъяснить нам связь вентиляции картера двигателя и системы улавливания паров топлива бензобака? а то с первого раза не совсем понятно...
241
Ильдар, так в крышке ж дело, вот и проверь :lol2:
А если серьезно, то мне то же не очень понятно.
если в течение часа греть двигатель, то любая проблема уйдет :lol2: ... про конденсат в заливной горловине писали уже много раз, никакой связи с системой EVAP он не имеет...
175
check gas cap
у мня это сообщение 2 раза за год выскакивало. на старой крышке и на новой.
я стал считать это глюком и не обращаю внимания. после нескольких пусков надпись исчезает
Автомобиль: Субару
Гуру up6, Alex64, прошу извинения. Действительно установил крышку на бак ошибка сразу ушла. Невероятно, но факт. Ошибался на счет вспенивания масло.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
HELP!!!CHECK GAS CAP ДОСТАЛ!КАК ПОБОРОТЬ?Дилерский сканер нашел ошибки 056-057.Дымогенератор показал утечку через клапан на адсорбере который стоит.После замены уже второго клапана,результат тотже самый.перед этим были заменены крышка бака,два клапана.WK.3.7.2005г.МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ИНФА ПО ЭТОЙ ДОЛБАНОЙ EVAP СИСТЕМЕ?БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!
2 376
Автомобиль: в подписи
Ошибки были P0456-P0457.
Документация на машину (в том числе по вашей проблеме) - в разделе файлов, сервисный мануал на 7200 страниц (слова в нем выделяются и переводятся электронными переводчиками, если с английским глухо.
Кратко - в системе топливоподачи (бак, все трубопроводы, уловитель паров и т.п) - утечка, она негерметична.
105
Дымогенератором делал диагностику 2 раза,нет утечек.Все герметично.Дилеры сами не могут понять.Или не хотят.
2 376
Дым работает при утечке больше определенной и при наличии откровенных дыр.
Давление надо чуть накачать, и посмотреть утекает вообще или держит. Если утекает - то утекает, вне зависимости от того, работает дым или нет.
105
Пробовал с утра открывать крышку бака,чего то шипит немного.только не обратил внимания разряжение или давление.Значит за ночь не уходит давление?
2 376
Ничего не значит. За ночь температура падает, бензин сжимается и пары чуток оседают - вот вам и шипение. А на расширение так не почуствовать. Хотя датчик именно требует возникновение вакуума не менее определенной величины при остывании.
Ну и четкой картинки, что куда соединено (типа описания системы) нет же нефига...
105
Вообще головоломка ещё та.А программно в мозгах её никак нельзя отключить?Или погрубее сделать,как на европе.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • MasDan
    • barm
    • Артем_рыбак
    • Vasiliy190
