Компрессор кондея на ZJ
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Вообщем собственно ситуация такая, поехал сегодня заправить фреон, перед заправкой прогнали азотом, все гут, потом заправили фреоном, датчик давления сработал, вроде по логике вещей климат должен заработать, но, включаешь климат и тишина, вроде пытается обороты повышаются при включении климата буквально на 3 сек, примерно на 0.2 а толку нет, тестером прозвонил, напруга с датчика давления идет, уже мозг сломал, неужели новый компрессор покупать?
124
Автомобиль: Был
Ребят мне ко поможет,? а то жарко начинается, я в этом лес дремучий, я встрял на копрессор походу(((
а если реле муфты замыкать она срабатывает?
датчик этот проверяли
124
Автомобиль: Был
Как замыкать? Я когда разьем вот этот снял, там перемычка была медной проволокой! Зачем она там стояла? Что с перемычкой, что без нее нет результата(((
Как только давление в системе выше 6 очков, слышно как датчик давления щелкает!
Как его замкнуть, где это реле? Подскажите уж очень не хочется уже фреон спускать, только запрвил! Копрессор может накрыться?
Изменено пользователем Grand у меня
216
Kia rio 2012г.в.
@up6, вндрей а клапана ТРВ на зедках нестоит? я просто помню свою эпопею на WK.
вот эту вот http://jeep4x4club.ru/topic/10811-moja-apopeja-s-remontom-kondicionera/page__p__256337__fromsearch__1#entry256337
Изменено пользователем ZloyBes
в коробке предохранителей под капотом находите A/C clutch relay, вытаскиваете его и перемыкаете 2 широких контакта в этой коробке - муфта компрессора должна щелкать...
з.ы. датчик давления тот что на картинке щелкает?
124
Автомобиль: Был
Да, когда азотом прогоняли, и когда фреон закачивали, он клацнул уже при 5 Атм. Кстати я его разъем когда вынул, между контактами разъема перемычка стояла из медной проволоки, я ее убрал, а результата нет!
Спасибо завтра попробую!
видимо перемычку не зря поставили, попробуйте завести машину, включить климат и перемкнуть контакты этого датчика - муфта будет срабатывать или нет?
124
Автомобиль: Был
@up6, Спасибо, завтра и там, и на реле поколдую с перемычками и заодно испаритель помою)))
124
Автомобиль: Был
А если не поможет тогда копрессор? Что в нем может полететь?
могут внутренности - тогда дорого, может сама муфта шкива - тогда дешевле
124
Автомобиль: Был
Буду надеяться что это реле)))
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
если компрессор не заклинило то все поправимо
124
Автомобиль: Был
Вообще ситуация;
1. Реле срабатывает.
2. Напряжение на муфту идет.
3. Снятие Коспрессора.
4. На шильде компрессора вот:
COMPRESSOR LESS CLUTCH
5503572
10PA17C
R134a ND-OIL 8 2 2N 001551
DESIGN PRESS HIGH SIDE 3.53 MPa
LOW SIDE 1.67 MPa
MADE IN JAPAN
ШКИВ КОМПРЕССОРА МОТАЕТСЯ КАК АУНО В ПРОРУБИ(((
@Grand у меня, муфта щелкает?
Вероятная причина болтания шкива - подшипник.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
124
Автомобиль: Был
муфта щелкает?
Неа, но причина найдена!
Итак: Снял копрессор, повез в ремонт, Причина: убитый подшипник шкива,причем подшипник был наварен, муфты не было вообще, убито вхлам посадочное место! Итог: Замена шкива,подшипника, установлена муфта, замена крышки (посадочное место), заправка маслом, за все 5 косарей!
@Grand у меня, муфта должна щелкать при прямой подаче напряжения. Разбитый подшипник не помеха. Прозвони муфту на корпус, не бесконечность должна быть.
124
Автомобиль: Был
Итак к нашим баранам,, вчера поставил компрессор на место, в итоге ремень на помпе сместился где-то на 3-4 мм. в сторону движка, свистит подшипник,(утверждают что подшипник новый) в чем я очень сомневаюсь, уже морду им хочется набить, приехал сегодня к "мастерам" сказали надо рассверлить отверстия под болты! Вааще хрень какая-то :angry: Завтра погоню им джип :vinsent:
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Так что в итоге то --- ***МОРОЗ***--- :wizard:
124
Автомобиль: Был
Подитожу когда фреон закачаю!
124
Автомобиль: Был
Итак: сегодня утром, закачка фреоном, отлично, все работает, в салоне морозильник, класс,правда ушло время на поиски провода с реле копрессора, так и не нашел, :blink: (и как он раньше работал :wacko: ,кинул напрямую с реле!
  • 4 месяца спустя...
124
Автомобиль: Был
Задолбал меня этот компрессор, поставил родной шкив все-таки, подшипник подразбит был, но в целом живой, проездил норм, вчера включаю кондей, засвистел, выключаю, тишина :angry: :angry: :angry:Попробую поменять подшипник!
124
Автомобиль: Был
Ребята что делать, могу видео дать, не хочется опять весь компрессор под разбор,, прошу помочь знающим :wizard: :wizard: :wizard::blink: :blink: :blink:
124
Автомобиль: Был
Вообщем дело было не в бобине,, при включении климата, свистел почему-то подшипник верхнего ролика, подшипники менял 500 км назад, вот тебе и италия.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Yurgen15
    • brat-kondrat
    • ashnazgo
    • Isenya
    • Ser_gun
    • vladk67
    • Evil_Hamster
    • Егор Пятигорск
    • MikhailL
