Пропал свет в фарах
MAXIMUS1984
Автомобиль: XJ 89г.в.
кто сталкивался с ГЛЮКАМИ габаритов на XJ??? ближний свет ваще не врубается...... предохранители ЦЕЛЫЕ, переключатель новый стоит! раньше такое было при старом....сейчас снова появилось с НОВЫМ....... и ЖУЖЖИТ так противно переключатель....словно РЕЛЕ горит..........((((((((
Автомобиль: Jeep 2500
у меня тема была, тока габарит не включался , а ближний был, проблема нашлась под рулём, на плате релюшек, прогорела на плате дорожка питания реле габаритов, електрик зашунтировал и всё норм, правда через месяц пропала возможность опускать и поднимать стёкла пасажирских дверей, но некогда ехать в сервис
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep чероке
Пропал и ближний и дальний свет.С рычага переключения на дальний и ближний мегает а не включается Габариты есть. Может кто посоветует в чем проблемаа?
XJ 93год
XJ 93год
Понятно, у меня 94, есть несколько вариантов проблемы
Какие симптомы при включении?
Если ты не далеко от Солнцево, заезжай, ткну пальцем ;)
ок. в понедельник, если удобно будет?
А что за под рулевой? реле или что то другое?
Изменено пользователем Kare57
подрулевой помирает...
Не Дим, подрулевой тут не причем
@Kare57, начинай смотреть с предохранителя, потом смотри на соединение, фишка находится в районе воздушного фильтра, потом центральный переключатель под замену ;)
в понедельник,
В понедельник я на дмитровке, с6-00 до 15-00 в Долгопрудном
8(9I6)I89-42-69
8(9I6)I89-42-69
Спасибо!!! Я позвоню и договоримся!
8(9I6)I89-42-69
Денис! Огромное спасибо!!! Всё получилось с первого раза, работает нормально. Я твой должник :)
В пятницу буду в Солнцево ;)
Позвоню!
Автомобиль: джиппер
скажу за свой аппарат! начало коротить ...в итоге я остался без света думал головной переключатель...в итоге оказалась фишка СГНИЛИ ПРОВОДА (внутри фишки) у фильтра воздухана - в слабеньком месте она находится грязь всегда летит на это место
Автомобиль: джиппер
смотри фишку у воздухана!
В переключателе стоит термо предохранитель.
Где то плохой контакт.
Я у себя все разъемы проверил, стало чуть лучше но не вылечилось.
Перекинул клемму на переключателе минуя этот пред.
Больше проблем не возникало :ok:
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
А у меня фары через какое-то время начинают моргать.как на ближнем,так и на дальнем.что тут может быть?
Автомобиль: джиппер
симптомы как на моем чирке,смотреть фишку с лева под капотом
Точнее под воздушным фильтром.
Да, начать стоит именно с этого, если не поможет, смотреть центральный переключатель.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же проблема , включаю фары и через полчаса начинает свет мограть и релюха щелкать , выключу на пять мин , потом включу  еще мин 15 и по новой . Подскажите , что за фишка под фильтром ???
снимай фильтр и увидишь, она там одна, проводов на восемь кажется.
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64222
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
