каталожный номер клипсы крепления "губы"
злойЯ
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Господа! а каталожный номер губы кто нибудь знает! а то оторвал , сейчас ищу!
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
  В 27.04.2012 в 07:12, Chandr сказал:
68034081AA - для рестайлинговых автомобилей.
Тоже долго мучался с губой, как съедешь с дороги, так рвал. Реанимировал несколько раз армированием - брал сетку от воздушного фильтра камаза, отрезал сколько нужно, по месту гнул и вплавлял паяльком с обратной стороны губы. Получалось отлично, с внешней стороны ран практически не видно. НО, до следуеющего съезда с дороги... Короче, надоело все это, снял губу, и отрезал болгаркой лишнее (вертикальный выступ около 3 см. и широкую горизонтальную часть), оставил около 1 см. бортик для жесткости. В итоге: внешний вид не потерян, спереди теперь цеплять нечем, езжу за дорогами без боязни.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
  В 28.04.2012 в 06:07, Alexey174 сказал:
Пкажи фото как отрезал, к стати я сегодня в Челябинске.
Алексей, на праздниках я в деревне без технических средств, после 02.05.2012 сфоткаю и скину.
я тоже срезал нижнюю часть(скребок) сейчас хоть при движении зад вперед все ок. убрать ее совсем не решился, так как вид не тот... видел где то фото Х5 бампер из труб очень интересно смотрелся..
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
  В 05.05.2012 в 04:59, Alexey174 сказал:
Ребята покажите ваши бампера очень интересно.
Завтра днем сфоткаю и после 18 час. выложу.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Фотки. В живую лучше смотрится.
Изменено пользователем Тракторист
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
НА первой фотке видно, что в нижней части губы оставлены вертикальная плоскость, под ней плоскость шириной пару см., а за ней (не видно на фото) - еще одна плоскость, шириной около 1 см., оставил ее для жесткости. По моему мнению, внешний вид не ухудшился, узлы привода и подвески не видны, а проходимость улучшилась.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
  В 06.05.2012 в 03:30, FullTime4wd сказал:
Да. Видел.
Теперь буду знать как звать хозяина.
У тебя цвет авто серый металлик?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
В Че только один такой видел с номером девять-девять-девять.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вчера подрезал губу бампера, срезал только вертикальную часть, при этом уже вид совсем другой, больше резать пока не хочу,жду пружины от командира и аморты бильштайн сразу воткну, родные потекли.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
  В 19.08.2012 в 02:32, Alexey174 сказал:
Пружины от командера пробивать не будет? Положительный опыт есть у кого? Зимой замучался я, задок пробивает на штатных пружинах безбожно. Самое удивительное, летом пробоев нет совсем. Видимо металл пружин гамно, при отрицательных температурах не держит совсем.
У меня тоже пробивало с зади после установки бильштайна на заднюю ось все изменилось, начал перед пробивать а потом и стоки передние вытекли, я думаю, в твоем случае аморты сменить.
  В 09.04.2012 в 09:15, FullTime4wd сказал:
и пистоны которые скрепляют бампер передний и подкрылок
А отдельно есть у них номерок?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
  В 26.09.2013 в 13:18, Денвер сказал:
06500911 Rivet, M6.25x28
Это с "парашютом" которые? Оригинал дорогие, я в строительном магазине купил пластиковые 20 штук за 200 руб.(есть алюминевые, но побоялся ставить, если оторвет, то с бампером), вполне подходят, только заклепочник нужен, руками не поставить, ну если только не Шварцнегер №2 :D
Изменено пользователем kee
  В 26.09.2013 в 13:54, kee сказал:
Ну да, наверное которые с парашютом...
Хочется оригинал. :D
  В 26.09.2013 в 15:16, Денвер сказал:
На подкрылки 2 вида - одни за 50р, другие за 200р штучка (в автоклондайке, номера сейчас не скажу), но в любом магазине запчастей такие же по 5-10р - так нафига платить больше?
  В 26.09.2013 в 15:40, maxisky сказал:
Если найдешь номерок, напиши пожалуйста...
  В 26.09.2013 в 15:42, Денвер сказал:
так Kee же написал - "6500911 Rivet, M6.25x28" - это по "орнаменту", в т.ч. и к бамперу.
еще 34201621 Rivet, М6.3х37.40" - это в "тело".
  • 7 месяцев спустя...
103
А подскажите номерок желтеньких металических клипс, которые "юбку" бампера крепят к пластмаске между бампером и той самой "юбкой".
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
  В 11.04.2012 в 03:22, Alexey174 сказал:
Да у меня 2008, не пойму зачем в губу туманки лепить, сделали бы ее по низу ровной линией, снял и в перед грязь месить.
Туманки в решетку перенеси, и губу совсем сними.
  В 26.08.2012 в 05:58, Alexey174 сказал:
Фото обрезанной губы выложи плз.
  • 7 лет спустя...
421
Всем привет, прошу подсказать номера всех клипс для крепления губы нижней и кронштейна к основному бамперу ,
также верно ли я подобрал 68033747AA  номер этого кронштейна
и губы AM05003VB - на нее тоже нужен весь крепеж
также нужен номер переднего правого подкрылка , если сидишь за рулем
Эти элементы с 2008 на рестайле  1J8HCE8M58Y130196
нашел в сети фото кроншейна
и губы
Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • Andy013
    • Ivan0061
    • verman
    • kot1977
    • porokin
    • ВОКер
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
