А вы знали, что.....WK/WH
manowar
По аналогии с BMW попробовал - работает. Если нажать и держать кнопку ESP в течение 10 секунд, то происходит полное отключение системы, движок не душится. При обычном нажатии отключение происходит не полностью, некоторые функции продолжают работать (антизанос, например).
Изменено пользователем manowar
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
О клево, а то зимой попытался крутануть машину на льду - а комп запищал и заглушил.
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Так это вроде известная хрень, описанная в мануале. Перед говнями ее лучше нажать заранее, после того, как включаешь понижайку.
  • 8 месяцев спустя...
65
Автомобиль: WK
Ребята интересная тема для WK2! А вот для WK/WH просто нет! Предлагаю делится опытом!)
Изменено пользователем Tamboor
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
При включении режима "Обдув на стекло" автоматически включается кондиционер, при этом лампочка на панели не горит.
...или режим "Стекло-ноги" то же. Это у всех так. ;) Кондей родсушивает воздух, чтоб не потело.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не густо у нас скрытых девайсов :D
Изменено пользователем Alex64
65
Автомобиль: WK
Я обьеденил темы!) Надеюсь никто не против?)
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня чото не отключается полностью
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
7 2006
В каком смысле "заранее нажимать и отключать"??? А разве ESP автоматически не отключается, при включении понижайки?
У меня на Quadra drave так.
28
Там несколько ступеней отключения ESP. При включении понижайки ESP душится, но не отключается полностью. Если подержать нажатой кнопку отключения ESP секунд 10 - 15 ESP (до загорания надписи на табло ESP OFF) как бы отключается. Но все равно остаются очень критичные режимы, когда она вмешивается. Полностью ESP никогда не отключается. Не помню точно где, но об этом писалось в каком-то умном мануале.
Сколько не держал не отключается полностью. Либо ON либо OFF
32
Автомобиль: Jeep
а инструкцию не легче прочесть там все это есть))))))
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Обнаружил пляжный режим у штатной сигнализации. При заглушенном двигателе и открытой водительской двери нажать кнопку на двери водителя "закрыть двери", после этого вручную поднять кнопку замка двери, и закрыть водительскую дверь. Таким образом все двери будут закрыты, кроме водительской. Если открыть водительскую дверь, срабатывает штатная сигнализация, для отключения коотрой нужно нажать на кнопку ключа "открыть двери". Оставляя ключ от замка зажигания в автомобиле, для подстраховки оставляю опущенным стекло двери на пару сантиметров.
Изменено пользователем Тракторист
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я на пляже авто закрываю, оставить открытой и бегать к авто постоянно как то не очень...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
держал... нифига
как-то отражатся, что полностью отключена система?
1 247
держал... нифига
Сначало значок мигает.пот.изчезает у меня так.токо держи не отпуск.сек.10 сам увидиш
20
я нажимаю и он просто загорается и все
независимо от того, сколько держать нажатой кнопку
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Боковые передние стекла - триплекс... Разбить сможет не каждый, что хорошо при попытках грабежей. Правда и стоят прилично (25К за штуку) :)
415
Автомобиль: ПатруЛь
Мучая брелок от штатной сигналки, тыкая разные кнопки и удерживание их по 10-20 сек, вдруг открылись окна, гдето на 5 см., подумал режим проветривания. Больше фркус не удался. Что было? Глюк? Или может есть какой блок комфорта?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
На глушителе 3,0 дизеля снизу у завальцовки небольшое отверстие. Я думал прогар, ан нет - сказали штатное отверстие для того чтоб конденсат стекал.
Если на холоде при запуске авто чуть качнуть рычажок стеклоочистителя, щетки слегка приподнимутся и будут в зоне горячего воздуха, подаваемого на стекло. Когда машина прогреется, такую вещь сделать не удастся! Щетки будут ездить по стеклу и останавливаться в крайнем нижнем положении, не попадая в зону обдува лобового стекла.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
вот оно.сам заметил 3 дня назад :hands:
:blink: :blink: :blink:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Сегодня попробовал. Только завел и качнул рычаг стеклоочистителя. Не получилось. Можно поточнее описать?
61
Ну как-то так: сажусь в машину, завожу двигатель. Датчик дождя ВКЛЮЧЕН!!! Чуть-чуть (не полностью, не до упора, со слабым усилием) нажимаю на рычажок стеклоочистителя (вниз, на единичный взмах), щетки идут вверх и останавливаются где-то на 3 см выше, чем обычно ложатся при "парковке". Когда авто прогреется - щетки сами ложатся обратно (в нижнее положение).
241
Датчика дождя не имею, но в остальном да, все так же.
61
А у меня если датчик отключить, то так не получается
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Надо попробовать)
61
Вот фотка как щетки поднялись, находятся в зоне обдува
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
подтверждаю, тема работает
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Vladimir SPb
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
