Защита картера на WJ
pegas
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
она в некотором смысле защищает длинную тягу, ну и демпфер на ней
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Если у кого есть штатные защиты, можете обмерить и скинуть чертеж?
  • 11 месяцев спустя...
64
Toyota Camry v55
Подниму тему, после 2-х месяцев ожидания приплыл оригинальный пыльник.
Завтра поеду забирать. Если кому еще нужен могу сфоткать обмерить и тд.
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
а такую кто юзал?
Стальная защита КПП толщиной 3 мм для Jeep Grand Cherokee V=4.7 с 1999 по 2004
не могу представить её на машине.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
была защита раздатки, сделана по образу шерифовской. но она только к 4.0 подходит и коробку не закрывала. как это поставить - хз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
denis107,
да, нужна!
Прошу - сфотай (если можешь) и выложи номерок.
Ну и ощущения - толщина в мм, как стоит, что фактически (визуально) защищает.
хоть и не защита, но думаю будет интересно.
А то штатная балка просто создана все цеплять и грести.
В РФ такие не встречали?
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WHCCM&Category_Code=WA
Изменено пользователем dada
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: 4.7 limited 2001
а такую кто юзал?
так никто и не устанавливал такую? цена вроде норм, но вот боюсь вслепую заказывать..
от 4х литрового на 4.7 защита раздатки встанет? http://www.avto-kapriz.ru/shop/UID_1249.html
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 ltd 2000 г.в. + WJ 4.0
а чертеж есть у кого нибудь что бы самому сделать http://www.avto-kapriz.ru/shop/UID_1249.html
Изменено пользователем cherokee272
51
Штатная защита на машине. В принципе, интересная идея как защита от грязи.
Изменено пользователем dimos-ka
поставил себе мотодор, он закрывает коробку, но пришлось немного доработать балгаркой, мешает кардан при сильно вывешенных колесах. ну и минус 1-1.5 см клиренса под авто:)
Может все таки есть у кого нибудь чертежи защиты раздатки, очень надо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • касис
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
