ЭБУ компьютер
adorp
Автомобиль: Jeep Cherokee 4
0L 242 93г.
всем привет! нужна помощь. накрылся комп востановить нужна схема компьютера Jeep cherokee xj АМС 242 4.0л 93г заменил транзистор 41113 .конденсаторы 3 шт. предохр 1 Ом! не запускается что-то еще крякнуло!!??
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А почему решил что комп? Может банально датчик холла?
0L 242 93г.
Quadra, сначало подсели конденсаторы при замене очистили треснувший герметик вплоть до транзисторов .а когда перепаиволи капнули припой на транзистор и он сгорел и еще там чт-то.мой знакомый электро-" кулибин" подобрал аналог Тр.и.комп в принципе заработал проверяли отдельно 9В дает.а как подключаем цепь выхода 5в.-9в падает до 7-8в а 5в-ползет до6,5в. вот так начинает глючить
0L 242 93г.
Quadra, сначало подсели конденсаторы при замене очистили треснувший герметик вплоть до транзисторов .а когда перепаиволи капнули припой на транзистор и он сгорел и еще там чт-то.мой знакомый электро-" кулибин" подобрал аналог ТР .и комп. в принципе заработал проверяли отдельно 9В дает.а как подключаем цепь выхода 5в.-9в падает до 7-8в а 5в-ползет до6,5в. вот так начинает глючить
Dodge Durango
Эээ, друзья, россияне, помогите человеку а? А то я из Болгарии как-то не смогу в этом ничего сделать...
0L 242 93г.
Коллеги.друзья кто разбирается в Компе прошу помочь.После проведенных работ по замене Тр. и 5в Ст. вроде бы все писчит свистит.но Chek Eng не горит.Вот думаю заменить 373 мкс.А может еще накрылся мкс L9222 ????
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Сергей Фед.
    • nrs
    • Andrey1979
    • alex12816
    • martemjol
    • agregat97
    • Rommel-86
    • SergT
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
