Бачок ГУРА
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Всем доброго дня!
Народ, помогите разобраться.
Хочу поменять масло в ГУР и где-то слышал, что надо и фильтр менять. А он типа стоит в бачке и меняется целиком.
Так ли это?
Вас обманули
Тоесть никакого фильтра там нет и масло просто меняется на новое?
ага
Благодарствую
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
А как оно меняется? какое заливать?и сколько?пожалуйста?
при таких вопросах хороши тоном считается писать ВИН...
ИЗВИНЯЮСЬ:1J4GR48K45C517819
в ГУР Вам надо заливать мопаровскую жижу 05142893AA - для качественной замены лучше иметь 2 литровые банки
СПАСИБО
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
возможна ли прочистка\прокачка системы ГУРа для проофилактики? если да, то что в себя включает или где почитать про это для WK 2005 года?
откачали старую жидкость - залили новую - дали поработать минут 5-10 - покрутили рулем - потом еще раз, можно открутить трубку с рейки - но это неудобно и есть шанс закопаться с с закисшим штуцером - так что метод долива-откачки вполне подходит...
176
откачка через горловину бачка?
  • 3 года спустя...
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
а ежели после этих процедур руль " не облегчается ", но ошибок никаких нет - на что грешить ?
а должен облегчиться?
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
если я правильно все сделал ( поднял передок, долил, покрутил до упора вправо-влево минут 10 ) - а результата 0. Жижа залита ATF dextron +3 красная
п.4.9 Правил
667
Это ты в ГУР ATF залил....? :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Сливай быстрее, не та жижа.
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
ищу бачок на дизель 3.0 )
Дак все таки на счет фильтра гур и бачка:
Фильтра нет вообще нигде?
Сейчас просто разбирают двигатель и снять бачек очень легко. Да и масло менять давно пора.
Кто то в другой ветке писал что фильтр в бачке и мыть его можно , но затруднительно.
А новый бачек не дешев.
Вот вин
1J8HCE8N26Y148340
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: jeep 3.0 crd
В общем друзья товарищи расскажу я вам правду - в бАчке есть сетка.
Вчера лично резал старый бАчок - сетка забита наглухо, гудел ГУР от этого. Поменял ГУР, не помогло, поменял рейку и только после замены бАчка всё стало тихо.
А по поводу масла - лейте зелёную синтетику Феби по 500 рублей и будет вам счастье.
89
А какой у вас автомобиль?
Как мне понять - у меня так же или нет?
103
@atmosfera345, так надо было фото разрезанного бАчка сделать... Многие сказали бы спасибо!
1 651
W124/300E
Спасибо - это зеленая кнопочка справа снизу ;)
Любуйтесь!
103
А в какой части бАчка он стоит и как расположен? Жень, если можно "на пальцах" расскажи...
1 651
W124/300E
Фильтр в нижней части бачка, правой (на фото) частью "вщелкнут" в корпус.
Достать его никакой возможности, только промывать и продувать.
Мыть нужно через входное (маленькое) отверстие, а продувать через выходное, или крышку.
Вся эта чернота собралась внутри коробочки фильтра.
Друзья фильтр стоит ребром размер примерно 10см на 10см,промывать я пробовал,и продувал и тем и сем, безуспешно,может попробовать залить кипятком,или растворителем на ночь что бы покис,а потом проверить заткнуть нижние и быковое отверстие открыть крышку и потянуть в себя;))) сопротивления не кокого быть не должно у меня на старом втягивался с трудом
1 651
W124/300E
Есть три средства для удаления застарелых отложений: Шуманит, Крот и Винс для форсунок.
Если есть что то под рукой, попробуйте, я свой фильтр выкинул, похоже.
89
А вы посмотрите с чего насинается эта тема!
UP6 наверна не проста так говорит, что фильтра нет.
Кому верить то ?
Вас обманули
Чего скажите?
Как тут сорентироваться ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Серый73
    • _scoorpion_
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91170
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
