чего за кнопка O/D OFF
на Гранде/машинка в подписи/справа от руля кнопка O/D.OFF,нажимаю загорается красный индикатор над ней,и вроде ничего не происходит,чего за кнопка кто знает.
Автомобиль: JGCh CRD
O/D - значит овердрайв, т.е. режим с включением 4-ой передачи.
O/D off- означает режим при котором 4-ая передача не включается. Т.е. коробка переключается в диапазоне 1-2-3 передач.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
однако езда с отключенныи овердрайвом может сломать коробку, если в коробке нет обгонной муфты (давно бло вычитано в jeep энциклопедии, после чего рулю тока на ОД )
Я в свое время никогда не включал O/D off. Всегда ездил на всех передачах, ведь даже в городе скорость очень часто за 60-70км/ч.
TAZ 2108 "Сопля"
Причем когда лампочка горит, овердрайв отключен(3 передачи у тебя в это время). Полезно в редких случаях, например при буксировке тяжелого прицепа или езде по серпантину(движком лучше тормозит). Пользуюсь максимум пару раз в год. Заметишь эффект если отключить на скоростях за 80-100. В принципе если по горным дорогам не ездишь и прицеп не таскаешь можешь про нее забыть(смотри чтоб лампочка не горела).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Jeka,если индикатор горит-значит АКПП работает только на трех скоростях(актуально в городе и на проселочных дорогах,дабы не было дриблинга 3-4-3-4 и т.д.).
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Jeka, пригодится если резко надо ускориться, например при обгоне, тогда выключаешь овердрайв и крутишь двигло до красной метки smile
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так это и без этого происходит если кикдаун исправен и правильно отрегулирован.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Quadra)
+100 biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
Точняк, специально замерял в свое время разгон с овердрайвом и без - однохренственно
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
ребята вы чето не то сказали. OD блокирует гидро/трансформатор. тоесть если ОД готит то ГТ не блокируется.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребята я что-то непонял!! У меня WJ, кнопка эта находится на переключателе! Если я ее нажимаю на доске приборов загорается O/D off и у меня сразу поднимаются обороты двигателя! Тоесть если я еду 60 км/ч это примерно 1.5 тыс оборотов то когда горит O/D off обороты поднимаются до 2 тыс. Естевственно и расход больше становится!!! Может я ошибаюсь! wacko Сейчас домой поеду проверю и еще раз отпишусь!!!!
точно также и на моем WJ. При OD/OFF ГТ не блокируется а засчет гидро потерь обороты поднимаются
Вот только что пробывал! Все правильно! O/D off загорается и чувствуется как скорость переключается на нижнюю, обороты поднимаются!! А пишете наоборот!
Quote (Ternovka58)
Передачи ограничиваются до ТРЕХ но растягиваются!
Quote (Ternovka58)
А зачем это???
Ну типо в городе не гоняют, до 4 не переключаются biggrinbiggrinbiggrin Но мыж русские, медленно не ездием!!! biggrinbiggrinbiggrin Нам бы 5 и 6!!! Так что редко кто пользует smile
А так с прицепом например ездить smile
Автомобиль: JEEP
Quote (Ternovka58)
Fima, А зачем это???
angry я валяюсь
Quote (алекс)
я про вапрос а зачем кнопка
Ну не все знают зачем smile А как выесняется есть еще и у каждого свое мнение для чего она smile Видимо у всех по разному работает biggrinbiggrinbiggrin
Че издеваетесь? sad Ну небыло у меня ниразу авто с коробкой автомат!! Поэтому и незнаю зачем эта кнопка нужна! sad А описаловка (книжка) на моего коня полностью на немецком языке дабы после того как его создали, сразу отправили в германию и только там он был продан, спустя 2 года эксплуатации приехал к нам! Пытаюсь перевести на Русский, вообще ересь полная получается! sad
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Pag80
    • Николай Южный
    • AL-powerman
    • DeepGreen
    • Shas13
    • IRBIS1980
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
