чего за кнопка O/D OFF
на Гранде/машинка в подписи/справа от руля кнопка O/D.OFF,нажимаю загорается красный индикатор над ней,и вроде ничего не происходит,чего за кнопка кто знает.
Автомобиль: JGCh CRD
O/D - значит овердрайв, т.е. режим с включением 4-ой передачи.
O/D off- означает режим при котором 4-ая передача не включается. Т.е. коробка переключается в диапазоне 1-2-3 передач.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
однако езда с отключенныи овердрайвом может сломать коробку, если в коробке нет обгонной муфты (давно бло вычитано в jeep энциклопедии, после чего рулю тока на ОД )
Я в свое время никогда не включал O/D off. Всегда ездил на всех передачах, ведь даже в городе скорость очень часто за 60-70км/ч.
TAZ 2108 "Сопля"
Причем когда лампочка горит, овердрайв отключен(3 передачи у тебя в это время). Полезно в редких случаях, например при буксировке тяжелого прицепа или езде по серпантину(движком лучше тормозит). Пользуюсь максимум пару раз в год. Заметишь эффект если отключить на скоростях за 80-100. В принципе если по горным дорогам не ездишь и прицеп не таскаешь можешь про нее забыть(смотри чтоб лампочка не горела).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Jeka,если индикатор горит-значит АКПП работает только на трех скоростях(актуально в городе и на проселочных дорогах,дабы не было дриблинга 3-4-3-4 и т.д.).
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Jeka, пригодится если резко надо ускориться, например при обгоне, тогда выключаешь овердрайв и крутишь двигло до красной метки smile
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так это и без этого происходит если кикдаун исправен и правильно отрегулирован.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Quadra)
+100 biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
Точняк, специально замерял в свое время разгон с овердрайвом и без - однохренственно
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
ребята вы чето не то сказали. OD блокирует гидро/трансформатор. тоесть если ОД готит то ГТ не блокируется.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребята я что-то непонял!! У меня WJ, кнопка эта находится на переключателе! Если я ее нажимаю на доске приборов загорается O/D off и у меня сразу поднимаются обороты двигателя! Тоесть если я еду 60 км/ч это примерно 1.5 тыс оборотов то когда горит O/D off обороты поднимаются до 2 тыс. Естевственно и расход больше становится!!! Может я ошибаюсь! wacko Сейчас домой поеду проверю и еще раз отпишусь!!!!
точно также и на моем WJ. При OD/OFF ГТ не блокируется а засчет гидро потерь обороты поднимаются
Вот только что пробывал! Все правильно! O/D off загорается и чувствуется как скорость переключается на нижнюю, обороты поднимаются!! А пишете наоборот!
Quote (Ternovka58)
Передачи ограничиваются до ТРЕХ но растягиваются!
Quote (Ternovka58)
А зачем это???
Ну типо в городе не гоняют, до 4 не переключаются biggrinbiggrinbiggrin Но мыж русские, медленно не ездием!!! biggrinbiggrinbiggrin Нам бы 5 и 6!!! Так что редко кто пользует smile
А так с прицепом например ездить smile
Автомобиль: JEEP
Quote (Ternovka58)
Fima, А зачем это???
angry я валяюсь
Quote (алекс)
я про вапрос а зачем кнопка
Ну не все знают зачем smile А как выесняется есть еще и у каждого свое мнение для чего она smile Видимо у всех по разному работает biggrinbiggrinbiggrin
Че издеваетесь? sad Ну небыло у меня ниразу авто с коробкой автомат!! Поэтому и незнаю зачем эта кнопка нужна! sad А описаловка (книжка) на моего коня полностью на немецком языке дабы после того как его создали, сразу отправили в германию и только там он был продан, спустя 2 года эксплуатации приехал к нам! Пытаюсь перевести на Русский, вообще ересь полная получается! sad
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • icenet
    • RomanK
    • 520881
    • Shaliwood
    • Maranello
    • ALEX3
    • Rommel-86
    • den86h
    • Jason131
    • riehod43
    • shon73
    • funduk
    • maximusg1977
    • Андрей_77_77
    • Pag80
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
