Поставил клапан Фумото
Всем привет!
Поставил себе наконец вместо сливной крышки (для масла) поддона двигателя клапан Фумото.
У меня оригинальной крышки уже не было - официалы при замене масла сорвали резьбу на поддоне, нарезали резьбу бОльшего диаметра и поставили крышку от москвича.
В общем я себе клапан заказывал под ту резьбу которая у меня была - не буду писать какую, чтобы не сбивать народ.
Клапан выглядит (картинка - вложение).
Теперь при замене масла ничего выкручивать не надо - повернул рычажок, масло потекло.
Класс!
Криворукие мастера теперь гадость не сделают...
Оторвешь ты этот вентиль где нибудь,на вид 3-4см под защиту он не влезет .
Чисто городской гаждет :)
не, парни... он стоит как раз за защитой. т.е. нижний край защиты ниже сантиметра на 2 чем нижний край клапана. Вся конструкция очень близко к защите стоит.
Теоретически, можно оторвать двигаясь задом, но для этого нужно попасть "точно в цель" и каким-нибудь большим камнем. С учетом того что на наших KJях много чего висит ниже этого клапана (например глушитель), то оторвать его практически не реально. А если и реально, то вместе с ним (а точнее до него) уйдет много чего.
Сам клапан очень не большого размера. При случае сфоткаю из-под машины - посмотрите.
Изменено пользователем Cure
Загляните сначала под днище ... если Вы оторвете/отломаете "фумото", то перед этим Вы сначала сто-пудово расплющите/разорвете/разворотите масляный фильтр ... и прогнете защиту дыижка так, что отломанный "фумото" будет наименьшей потерей ...
А так - да... "городской" и главное очень удобный гаджет.
На дизеле - да, а на бензине 3,7 от поддона до фильтра 40 см :)
Парни, сфоткал снизу... На мой взгляд стоит он очень даже безопасно. Так что рекомендую всем! Удобная штука... Замена масла становится исключительно приятной и безгеморройной процедурой. Заливаю Шелл Хеликс ультра 5w40 из 4х-литровых канистр. В пустые же (с прошлого раза) сливаю старое масло и в мусорку... С Фумото так вообще красота...
  • santab
  • igor 050
  • Reinan
  • Борис широкий
    • 24 Записи
    • 40955 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211247 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452000 Просмотров
