Реле отсечки
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Товарищи подскажите пожалуйста что за РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТСЕЧКИ чтоит в блоке реле под капотом???
155
что тебе подсказать то? ASD-реле, схема подключения в библии
81
Автомобиль: Grand 5.2
Брутальный, вот это ты кому написал :wacko::lol2: я знаю, что ты умный дядько, но можно и попроще писать, не все занимаются тем, чем ты... :rolleyes:
Переведи для простых смертных :D
256
Спасибо вам конечно за информацию но во первых у меня двигатель 4 литра,во вторых все эти схемы я уже видел(я хоть и простой смертный но в электрике очень хорошо разбираюсь)и в третьих уточню вопрос:меня интересует от чего работает это реле от иммобилайзера или это отсечка топлива по привышению оборотов двигателя? Сразу извиняюсь если что не так написал :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
81
Да я про себя написал вообще-то... :alko2:
Просто брутальный всегда выдаёт иностранными полуругательными словами, которые я не понимаю нифига :D
256
Да я не в обиде :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . Может я сам вопрос неправильно поставил изначально :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: JEEP GС 94г. 4л
Сам интересуюсь этим вопросом, от чего работает это реле написано здесь:
Реле автоматического отключения подачи топлива (ASD)
Если имеет место отсутствие сигнала зажигания (распределителя) или от датчиков положения распределительного или коленчатого вала при повороте ключа зажигания в положение RUN (Движение), реле ASD отключает питание электрического топливного насоса, инжекторов топлива, катушки зажигания и подогреваемого кислородного датчика. Отключающее реле расположено в центре распределения электропитания рядом с батареей.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Кому интересно слушайте... Цель ентого реле отключать насос и пр. если например ключ зажигания в положении "вкл", а распределитель зажигания не дает инфы о том, что он крутится, т.е. движок "стоит". Тестируется на наличие внутренних коротышей и подачу/передачу напряжения. Короче в библии все написано. ТС бы взял и почитал :D
16
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
А если комп выдает ошибку - цепь реле ASD разорвана или закорочена, то авто может глохнуть при хорошем прогреве или на холостых ?
У меня при такой ошибке машина вообще не не заводилась т.к. не включался топливный насос.
16
у меня заводится и ездит иногда )))
Скорее всего плавающий дефект, контакт то есть, то его нет. У меня постоянный разрыв был, соответственно не включалось реле бензонасоса. Искать где разрыв пока некогда, других косяков куча. На сегодня я просто бросил перемычку от "-" аккумулятора на соответствуюший контакт реле. Сигнал о неисправности продолжает показываться, но двигатель работает без проблем.
Как бензомозг контролирует работу этого реле.
Реле подает +12 на некоторые цепи. Это же напряжение подается на некоторую ногу проца. Логика такая - подали сигнал на ногу реле, оно должно включиться, если +12 на ногу проца не поступило - выдаем ошибку.
В общем-то все правильно, только "+" на реле там постоянно подан от замка зажигания, а в мозги он уже идет после включения реле, а чтобы реле отсечки и бензонасоса включились РСМ подает на катушки реле "-" при наличии вышеперечисленных условий и при необходимости этот же "-" и отключает, отключая тем самым реле. Вот у меня управляющий "-" на включение из мозгов и не приходит, почему я "-" и кинул от АКБ. В результате на сегодня у меня бензонасос включается как я только включаю зажигание и отключается при его выключении.
А канитель эта у меня началась после того, как я выкинул газовое оборудование с блоком управления. Не понравилось мне что баллон с запаской занимают весь багажник, да и газовое оборудование 2-го поколения не супер. Так вот выкинув его я не смог завести машину. Газовые мозги отключали "+" на форсунках, эту релюху я нашел, а вот где перекрыто включение бензонасоса на глаза так и не попалось. Потеплеет, выберу время и найду, а пока, как временный вариант, покатаюсь с перемычкой.
16
Кстати, у меня когда включаешь зажигание, тоже бензонасос сразу работать начинает, поэтому и ошибочка в компе )
155
просто обязано глохнуть )).
по поводу ГБО - обычно используют не отключение насоса, а отключение постоянного "+" на форсунки, так идеологически правильнее разрывать цепь. А если у вас отрезан б/н, то посмотрите в блоке предов, снизу.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93131
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
