Автор ,Дмитрий
Обороты двигателя стали падать до 450 (4,7L)
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- Vlad-Sarov
- Марина гранд чероки
- truckdriver
- leksrus1
- Graf_z
- mioiren
- alexservice
- Артем ко
- Chrysler
записи - 27
комментариев - 48704
Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
- 204
комментариев - 315886
комментариев - 3926
