Доводчики стекол
dee_jonny
Автомобиль: WK2 3.6 2012
В инструкции нашел противоречивое описание этой функции.
"Открывание и закрывание окна двери багажника с помощью пульта дистанционного управления"
Эта функция позволяет с помощью пульта д.у. одновременно опустить стекла обеих передних дверей.
Для этого нажмите и отпустите кнопку UNLOCK на пульте д.у. RKE, а затем сразу же нажмите кнопку UNLOCK и удерживайте ее пока стекла не опустятся на желаемую величину или не опустятся полностью.
Толи авторы идиоты толи переводчики, или я что то не понимаю в этой жизни :D но мало точго что написано по дурацки - так оно еще и не работает!!
Может дилер должен запрограммировать?
Изменено пользователем dee_jonny
74
Автомобиль: GC 2011
АААА работает!!! Спасибо! А я думал, что у нас такого нет. Уже проветриваю. :wizard:
Вот только закрыть не получается(((
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком.
16
Хмм я пробовал закрывать - не работало. Попробую открыть:)
Вообще если может открывать значит и закрывать должно как то. Аппаратные средства для этого есть - вопрос программирования?
74
Автомобиль: GC 2011
Нажимаешь "открыть" однократно и сразу опять "открыть" и удерживаешь, как только отпустил кнопку опускание стекол остановится.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
страдал от этой функции на мазде, когда в кармане чем-нить нажималось.
1 649
Это я понял (не тупой вроде ;) ), я о том как поднимать? - онное актуальнее.
Изменено пользователем zztop
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
у меня тоже только открывается!
74
Автомобиль: GC 2011
На Ваш подъ.б О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком, я ответил.
Не поднимается с пульта.
1 649
Сорь за офф топ,
чёт я не понял по поводу
На Ваш подъ.б
Потому сделаю так ;)
16
Товарищи, подскажите вашу комплектацию у тех у кого работает.
Дело в том что у меня лимитед 3.6 и эта функция не работает.
Мейджор цветочный разводит руками и говорит что нет такой функции у нас)
Может быть от комплектации зависит?
74
Автомобиль: GC 2011
3,6 lim
Сорь за офф топ,
295
У меня не работает. Дизель лимитед
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
У меня тоже не работает
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Аналогично, не работает (трактор Оверленд)
1 649
Та же фигня, не слушаеться, 3.6 Lim 2011.
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
У меня работает. 3,6 Over 2011.
5 666
пробовал на разных машинках, чето ни разу не получилось :(
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
2012 over crd - не работает
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
На лексус клубе не один месяц бились( без колхоза с релюшками и т.д. никак)- с ключа , опускаются стекла.
Поднять ни у кого не получилось...
:rolleyes: янки чё с них взять....
Изменено пользователем nomad
16
Розетка, вы разберитесь пожалуйста что за чудеса такие, может быть нам решение подскажете :rolleyes:
5 666
будет время, разберусь, просто нереальное количество машин, аж обедать некогда
Автомобиль: гранд чероки
Попробовал, работает.3.6 лимитед.
16
У кого работает комплектация с пневмой? У меня без пневмы (не пашет доводчик)
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Вот ответ на Ваш вопрос:
адвокат пишет: Попробовал, работает.3.6 лимитед.
Про данную комплектацию с пневмой не слышал.
И не доводчик это, а был бы полезен больше именно он. Казалось счастье так близко, но упорно не хотят стекла закрываться, только открываются (и то без музыки).
Пока не обнаружил алгоритма закрытия никакими шаманскими методами.
16
Точно точно, думал почему то что пневму можно как опцию заказать. Ну тогда не знаю где копать, пусть розетка разбирается:)
Хотя есть еще такой пункт в допах:
Сигнализация охранная "Deluxe" (устанавливается вместо сигнализации охранной, стоимость пакета не изменяется)
Якобы идет на лимитед. Возможно сигнализации на лимитед и овер имеют различия, а может быть даже на разных лимах стоят разные сигналки. В общем это так мысли в слух
Автомобиль: Ford Kuga
Открыть намного проще, не надо заморачиваться. Для закрытия нужно знать когда остановиться. У меня на текущей машине открываются и закрываются ВСЕ стёкла. Но для закрытия требуется провести калибровку, что бы оно поняло, когда окно закрыто. Тут вообще дикость, только передние стёкла...
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Открывание не работает!!!
Автомобиль: Toyota
Гранд 3
6 Овер.
Блин! У меня тоже не работает....3,6 Овер. 12 год.... :blush:
31
6L
Да и бог с ним! На предыдущих машинах открывались - закрывались все окна, но пользовался всего несколько раз, да и то чтобы показать кому нибудь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Vic_zz
    • Aiden31
    • Игорь 77
    • alexis_m
    • Brodyga 560
    • Gosudar
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90263
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
