Уходит антифриз. Куда?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
  • Ответы 122
  • Просмотры 31,6k
  • vasilich
    vasilich 18 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • nigilist
    nigilist 9 публикаций
  • GURU
    GURU 6 публикаций
  • Симптом потекшего радиатора печки.
  • Если в цилиндры, то еще через прокладку впускного коллектора. Но моловероятно.
  • Прикручен к корпусу маслянного фильтра со стороны впускного коллектора. Но тогда антифриз в масле будет.
Помпа не бежит? У меня так же начиналось. Антифриз уходит,следов утечки невидно. Облазил все вокруг. Позже,когда антифриз уже начал уходить сильнее,появились и следы - гнало через помпу. Залезь под авто,посмотри хорошо. :secret:
Худший вариант если прокладка ГБЦ прогорела, тады он на выхлоп уходит, если по чуть чуть, можно не заметить в дыму.
Щупа в акпп нет, проверить не могу. Ничего нигде не течет. Масло недавно поменял с Мопар на Мобил1 5w40 может где-то сальникам хана
@nigilist, Антон, уровень в акпп я на ялтинской проверял. а предыдущий хозяин как часто доливал?
предыдущий хозяин старый дедушка, к машине относился с уважением, но в дебри не лез, сказал, что на сервисе ему сказали что с маслом все в порядке даже и не лезь туда.
т.е. пробег 153 т. км. и в коробке никого еще не было, хотя может в германии кто-то лазил, достоверных фактов нет.
в первую очередь хочу проверить есть ли там антифриз:) а уж потом его уровень
попробую по размерам подобрать более или менее подходящий щуп, на сервисе мерседеса есть знакомый, может там что предложат, хотя он же мне и сказал, что иди ты со своим
Jeep мерсодизелем в жерло:)))
Изменено пользователем nigilist
У меня тоже куда то уходит,но чуть медленней.Найти тоже не могу,искал не один раз-ничего не нашел.
кто знает как сливать, где там болт, какой шланг открутить или еще что-нибудь?
внизу на радиаторе сливная пробка. поворачиваешь и вытаскиваешь. кстати такая же есть вверху радиатора.
самое простое и безопасное - снять нижний патрубок с радиатора
какой объем?
Видимо сначала надо сделать опрессовку и все таки найти где течет антифриз, а потом устранить течь ну и поменять заодно антифриз
какой объем?
15 - 16 литров. :secret:
поменял прокладку головки блока, антифриз попадал в 1-й и 5-й цилиндры, головка была поведена, отшлифовал все собрал.
поездил, антифриз уходит, печка не греет, в какой-то момент происходит волшебство, загорается датчик уровня антифриза и из печки дует теплый воздух, останавливаюсь, открываю крышку бачка, стравливаю давление, жидкость булькает в районе воздушного фильтра, запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле. вообще такое ощущение, что антифриз гонит во впускной коллектор и дальше в движек, хз может такое быть и че с этим делать?? две недели провозился с прокладкой и на тебе сюрприз. Весело встретил новый год и рождество, даже напиться как следует не получилось
Похоже радиатор печки накрылся, иначе в салоне проблем бы небыло.
Возможно, а в двигатель антифриз может попадать как-то еще, кроме прокладки?
Может, через микро трещины в цилиндре и масленный таплообменник
что за зверь такой "масленный теплообменник"?
где его искать?
где его искать?
под масленным фильтром
Изменено пользователем Lyolik
где его искать?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня jeep grand cherokee limited WJ 2000 год 3,1 дизель. Вчера ездил почти весь день и увидел дым из под капота посмотрел ничего не увидел, залез под машину течет антифриз, с маслом все в порядке, в салоне все отлично, течет в районе двигателя! Точно не могу описать от куда течет так как недавно приобрел машину и особа в машинах не разбираюсь, но учусь! Течет только при движении. проехал на нем около 7000 км.
на них помпа частенько текла...
Тоже не мог найти где подтекает, особенно при 110, оказалось с левой стороны лопнул латунный шов вдоль верхнего бачка, прямь бод бочком сантиметров 15, и с права начал сантиметра 5. Хомутов штук 7 по всему верху(предварительно на 2мм сузив) и все уже 2500км антифриз недоливаю, а то каждые 500км по 2 литра заливал... Как купил каждое утро под капотом генератор, патрубки, ролики все мокрое зеленое, уже подумывал новый радиатор брать, но цена...... так что, пока отделался 80руб.
Где админ??? :up:
Доброго времени суток всем Джиповодам!
Такая проблема случилась за 10-11 месяцев после замены антифриза, 1 литр куда то ушел и постоянно загорался уровень антифриза.
И еще в салоне иногда как будто утюгом пар пускают такой эффект со стороны пассажира и в это время все окна запотевают...
и ближайший час точно пока не откроешь окна не уходит приходится тряпкой работать.
Вопрос кто нить встречался с данной проблемой?
Была такая фигня на старом гольфике.Худой радиатор печки.В салоне как в тумане))).Менять было неохота-торпеду разбирать и т.д. Залил в радиатор банку герметика для системы охлаждения и проблема прошла.Как-то так.Только сзаменой антифриза герметик повторно заливать надо.
Чтобы печку достать нужно будет панель снимать...
Фотоотчет как разбирать здесь:
http://jeep4x4club.ru/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page__view__findpost__p__263232
патрубки радиатора надо проверить из моторного отсека. и наличие антифриза под ковром
Смотрел сухие оба.. может не те смотрю
Попробую залить какой посоветуешь?
Изменено пользователем GURU
  • evilkas
  • Val-M
  • ПВ35
  • Sergey.S.
  • DenisZ
  • sky39
  • Серго69
    • 24 Записи
    • 42633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213605 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454256 Просмотров
