Ошибка Р1499 помогите разобраться.
Toyota Camry v55
Глобальный ремонт дпипа близок к завершению. Осталась только эта ошибка, чего-то с управлением соленоида гидровентилятора. Где копать энтот соленоид?
Toyota Camry v55
Чего никто не знает как с этим бороться?
Toyota Camry v55
Вот нарыл:
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0700502.pdf
Только стоит от 4,5 до 6 рублей и жадать ооооооооочень долго.
Может есть способы попроще?
Изменено пользователем denis107
Toyota Camry v55
Ну естественно :( В пробках иногда начинает греться, грешил на термостат, поставил новый с заменой антифриза проблема осталась. Я так думаю что этот соленоид переключает что-то, а что не понял. Ну и чек горит - некрасиво :(
соленоид управляет жидкостью через гидрофан...
Toyota Camry v55
А можно поподробней как все это выглядит?
Врага надо знать в лицо!
может банально не подключен
Разъем воткнут, гляну еще контакты не отгнили ли.
Toyota Camry v55
и прозвони соленоид, может просто обрыв в проводке
Как прозвонить? Сигнал должен постоянно идти?
Toyota Camry v55
ОК. Сегодня попробую.
соленоид управляет количеством жидкости через гидрофан - изменяя скоротсть его работы... В 2002 году есть рекомендации Крайслера при ошибке DTC P1499 - Hydraulic Fan Solenoid Circuit Fault - надо менять соленоид вентилятора, номер детали 05102210AA.
А вот на 2001 года есть проблема повышения рабочей температуры ДВС из-за задержки включения гидровентилятора - решение проблемы - перепрошивка мозгов, ТСБ 07-002-01. Но у Вас есть ошибка, поэтому проблема, скорее всего, в соленоиде...
з.ы. валялся у меня где-то такой соленоид из гидрофана - надо поискать
Toyota Camry v55
Пожалуйста!!! Поищите!!! С кондеем вообще пипец как греется :crazy:
Toyota Camry v55
а радиаторы снаружи промывали?
Естественно и снаружи и внутри, не помогает - машина греется с включенным кондеем и при рваном ритме езды еще сильней.
Может эту гидру снять и поставить электро?
Этот соленоид месяц ждать, я боюсь закажешь придет, а дело окажется еще в чем нибудь :(
думаю модернизация будет довольно затратной
Toyota Camry v55
Ясненько буду искать б/у соленоид.
Toyota Camry v55
В общем дело оказалось в колхозной проводке которая шла к гидрофану :crazy:
Моя машина наверно никогда не перестанет меня удивлять :lol2:
Теперь ездю как белый человек с климатом и не греюсь :good:
Всем откликнувшимся, а в особенности up6 огромнейшее спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Всем ДВС!
Подскажите, плиз, где искать разъемы соленоида? Без подъемника подобраться можно? Тоже ошибка выскочила, надо шаманить...
из под капота промежуточный кусок проводки, основной снизу
Понятно, попробую завтра без подъемника акробатингом заняться.  :)
Кто-нить знает, у соленоида какое сопротивление должно быть?
@up6,
Подскажи, плиз, каким образом мозги тестируют соленоид на неисправность и показывает наличие ошибки (ошибка ушла сама)?
Ошибка светится только при неудачном его включении? Если в следующий раз мозги обнаружили и включили соленоид, ошибка исчезает?
Надо диагностику почитать, на память не помню.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Poland
    • Serzhik
    • Aleksandr 43
    • kseregan
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    PION
    PION
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
