Подскажите,пожалуйста,насчет этого Чирка
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
Здравствуйте.Хотелось бы услышать мнение опытных джиперов.
Объект: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/18627774-377bd6.html
Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО!!!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Isenya
    • Олек
    • Kili4ka94
    • Йода
    • Илья92
    • Jeka 423
    • Doktor46
    • Павел08
    • Юрко
    • Vito7747
    • Svyatoslav27
    • dymbo
    • Прохор
    • Mansur
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
